Mars 15, 2010, 03:55:40 *
Nouvelles:
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Dilem : faire un double ou changer le canon?  (Lu 2017 fois)
trickster
Invité
« le: Mars 29, 2008, 05:24:06 »
voila j'ai mon appartement qui est équipé d'une serrure Fichet sur la porte d'entrée (en fait j'ai deux portes d'entrees mais l'autre est condamnée) toujours est_il, avec l'appart le vendeur m'a fournit 4 clés, 2 sont cassées (par ma faute, fragile ces bricoles!!), il m'en reste 2... une 'vraie' Fichet qu'utilise ma femme et moi du coup j'ai prit le dernier double : une pale copie qui fonctionne mal, surtout pour fermer la porte une fois a l'interieur. Le canon doit avoir au moins 15 ans. D'apres mes recherches, il s'agit d'un fichet 480 ou 484, les clefs n'ont pas de numeros, et les cout de repro via la carte de proprio ont l'air ENORME! J'hesite donc du fait du cout financier et de l'age du cylindre.....
Voila donc ma question : vaut_il mieux que je fasse des doubles de mes cléfs Fichet(clé en H sans numero, j'ai la carte perforée pour repro) ou bien que je procede au changement complet de ma serrure/clefs ?
sachant que mon critere numero un c'est le prix Clin d'oeil
merci pour vos conseils avisés
« Dernière édition: Mars 29, 2008, 11:51:09 par trickster » Journalisée
trickster
Invité
« Répondre #1 le: Mars 29, 2008, 11:51:19 »
edit
Journalisée
Serrurerie PINGUET
Jr. Member
Hors ligne Hors ligne
« Répondre #2 le: Avril 10, 2008, 06:03:41 »
...15 ans, cela commence à faire, ...mais si la clé originale fonctionne parfaitement et sans résistance, il serait dommage de changer de cylindres...
Une bonne reproduction coutera moins cher !
Je cotoie souvent ce genre de cylindres sur des installations des années 85-86, et tous commencent à lâcher maintenant (soit + de 20 ans).
Le plan B sera de monter à la place des adaptables (Mul-T-lock par exemple) SI la conservation du label A2p n'est pas indispensable (et l'ensemble sera bien plus sur qu'un 484).
Le plan C est de monter un cylindre Fichet plus moderne (787), ...mais à gros frais, et fiabilité-longévité contestable... Indéci
Journalisée
trickster
Invité
« Répondre #3 le: Avril 10, 2008, 08:48:00 »
merci beaucoup pour ces reponses!
entre temps bizarrement ma copie qui fonctionnait mal fonctionne bien mieux, ca frotte un peu mais plus besoin de chatouiller la clé dans la serrure durant plusieurs secondes pour trouver le bon angle.
Je vais donc suivre le plan A : repro de la Fichet.
Il y a des bons plans ou des plans a eviter? ou plus simplement a combien dois-je m'attendre comme tarif afin de ne pas me faire enfler?
Journalisée
trickster
Invité
« Répondre #4 le: Juin 28, 2008, 10:23:10 »
bon changement de programme : ma fichet d'origine bloque enormément (difficulté d'insertion importante), ma pale copie elle fonctionne pas trop mal.
Mais bon deja le pêne (le truc qui permet l'ouverture de laporte lorsqu'on baisse la poignet) de la serrure est cassé, maintenant la serrure montre une fiabilité inquiétante... et j'ai pas envi de me retrouver a la porte....
Avez-vous une idée de prix(grosso modo) pour reparer le pêne et mettre une srrure Mul-t-lock ? car j'y connais rien et que j'ai pas envi de me faire enfumer...
merci de vos conseils avisés  Roulement des yeux
Journalisée
 Journalisée
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
