Mars 15, 2010, 03:53:06 *
Nouvelles:
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Clé supersurete Bricard casse...  (Lu 1545 fois)
charlievpe
Invité
« le: Février 18, 2008, 02:10:53 »
Je me suis trompé de clé et j'ai coincé (puis cassé) une clé Bricard dans sa serrure. Pour mémoire, voici le style de clé :
Pas de serrurier autour de chez moi. Ce n'est pas une urgence mais une seconde porte de ma maison dont l'accès est bien sympatoche. Que faire pour résoudre le problème ? Le perçage, sans doute, rien d'autre ne semble possible. Dans ce cas, connaissez-vous un lien utilie sur internet pour bien percer ?
Merci d'avance !
Journalisée
Chris
Invité
« Répondre #1 le: Février 18, 2008, 04:31:48 »
Si la portion cassée de la clef est visible il doit être possible de l'extraire de la serrure: démontez la serrure et apportez là chez un serrurier qui pourra l'oter. Si la serrure n'est pas endommager vous devriez pouvoir la remonter.
Si par contre la portion de clef casse n'est pas visible le plus simple est de commander une nouvelle serrure. Le mieux est de passer directement par le fabriquant qui soit vous vendra un cylindre de remplacement, soit vous orientera vers un revendeur.
CLDV
Journalisée
gulemitch
Newbie
Hors ligne Hors ligne
« Répondre #2 le: Février 24, 2008, 11:39:40 »
l'extraction sur ce type de cylindre peut etre impossible en cas de clé non conforme
>>experience reelle ( en un an environ une demi douzaine de fois sur la meme  porte d'immeuble )
pour la depose , si c'est possible actionner par l'interieur , ouvrir la porte et enlever
sinon charcutage mais c'est confidentiel ( l'interieur est en plastique c'est encore assez facile
--le remplacement peut se faire avec un canon et clés plus modernes de la meme marque
Journalisée
JDH Serrures
Newbie
« Répondre #3 le: Mars 11, 2008, 04:49:49 »
Le principe du super sureté repose sur l'emprisonnement de fausse cles !  engagement de la cage sur 1/8 de tour et blocage !
et destruction du cylindre...
 la rançon de la sécurite !
Journalisée
ancenis
Newbie
« Répondre #4 le: Mai 18, 2008, 09:22:15 »
Vous pouvez le remplacer par un cylindre plus moderne de la meme marque.Vous pouvez aussi adapter un cylindre POLLUX,5 ou 7 ailettes qui marchera très bien à un prix compétitif.
Journalisée
 Journalisée
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
