Pour ce qui est des copies de clés, sur le plan de la sécurité, de nombreux cas de fraudes existent, quelques exemples :
— Vous commandez une clef, et une personne mal intentionnée en commande deux, gardant un double pour rentrer chez vous sans effraction.
— Vous confiez une clef à quelqu’un. Cette personne relève le numéro, et commande une clef sans que vous sachiez. Vous n’êtes plus seul à pouvoir rentrer chez vous…
— La clef que vous avez commandée se perd entre le fabricant et le serrurier, ou entre le grossiste et le serrurier. Vous n’en savez rien, et pourtant une clef de chez vous reste dans la nature. Très désagréable….
- Une personne a relevé le numéro de votre clef, il connait votre adresse et commande une clef sans que vous le sachiez, c'est le cas dont vous parlez. Mais das ce cas, le fabricant connait l'identité de la personne qui a commandé. En 25 ans d'expérience dans ce métier, j'ai rencontré 2 cas de problèmes de ce genre, et les deux fois, il s'agissait d'époux en instance de divorce.
La première fois, un des deux conjoint voulait rentrer dans l'appartement sans prévenir l'autre, et le second cas fut celui d'une épouse fraichement divorcée qui avait commandé la clef du bureau de son ex-mari.
Il n'existe aucun processus de commande 100% fiable.
Mais avec notre concept de commande, il faut savoir que personne mis-à part le fabricant de la serrure n’est à même de reproduire une clef de sécurité à partir du numéro. Lorsque vous communiquez un numéro de clef de sécurité, seule une malveillance d’un salarié de l’usine pourrait être préjudiciable.
Dans les faits, notre système de commande est beaucoup plus sécurisé, puisque nous évitons les intermédiaires….les personnes malveillantes peuvent se trouver également chez des intermédiaires.
Donc, moins de risque avec notre système.
MESCLEFS.COM permet également la commande totalement confidentielle
— Si une personne ne désire pas communiquer son adresse, il peut commander des clefs sur notre site. Il les règle par le biais de notre interface sécurisée avec le CIC.
Il demande que la livraison soit effectuée chez un partenaire confiance, agréé par MESCLEFS.COM.
http://www.mesclefs.com/annuaire_pro_serrurier.htmlCette formule a comme avantage de pouvoir passer sa commande 24h/24 de son domicile ou de son lieu de travail, de bénéficier d’une expédition n’excédant jamais 8 jours, et de récupérer sa commande dans un parfait anonymat
Ces petites précisions faites, et sauf si vous avez un RENOIR chez vous
vous pouvez dormir tranquille
