Mars 18, 2010, 05:09:22
Bienvenue,
Invité
. Veuillez
vous connecter
ou
vous inscrire
Avez-vous perdu votre
courriel d'activation?
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
LES SUJETS PRINCIPAUX
LES CLEFS ET LES CYLINDRES
clé cassée dans cylindre Fichet
Pages: [
1
Bas de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Imprimer
Auteur
Fil de discussion: clé cassée dans cylindre Fichet (Lu 1639 fois)
sesame
Invité
le:
Janvier 14, 2008, 03:29:11 »
Ma clé (Fichet forme H) s'est cassée dans le barillet, côté extérieur. C'est une serrure 3 points sur la porte blindée de la cave. La porte n'est pas fermée donc j'ai encore accès à la serrure. La clé est cassée nette alors je suppose qu'il faut changer le cylindre mais comme c'est la porte de cave et qu'il n'y a rien qui craigne à l'intérieur je n'ai pas envie de dépenser une fortune. Peut-on mettre un cylindre d'une autre marque et laquelle ? (en parcourant le forum j'ai vu qu'il y aurait un pb d'agréement mais cela m'est égal, je veux juste que la porte ferme correctement)
Est ce qu'il y a un moyen de se procurer un cylindre seul et de changer cela soi même (quand on n'a jamais fait çà mais qu'on est plutôt minutieux) ? ou faut-il impérativement faire appel à un professionnel ? dans ce cas quel est le coût moyen pour cette intervention (cylindre+main d'o) ?
Merci pour votre aide et bravo pour cet excellent Forum !!
Journalisée
Chris
Invité
Re : clé cassée dans cylindre Fichet
Répondre #1 le:
Janvier 15, 2008, 11:28:46 »
Au regard des explications fournies la solution la plus simple et la plus économique pour vous me semble de démonter votre serrure (tout le bloc) puis de le porter à un serrurier qui devrait pouvoir extraire la partie cassée de la clef sans dégats pour le cylindre.
Attention ce n'est pas une certitude: il est possible que cette technique ne fonctionne pas ou ne soit pas réalisable si le morceau cassé de la clef n'est pas extractible.
Un serrurier professionnel devrait au minimum faire une tentative avant de vous proposer en cas d'échec (ou moins quelques minutes) le remplacement du cylindre.
CLDV
Journalisée
sesame
Invité
Répondre #2 le:
Janvier 15, 2008, 05:12:00 »
Merci c'est effectivement ce que m'a proposé un serrurier de mon quartier. Je fais çà demain, on verra bien. Merci pour votre aide
Journalisée
Journalisée
Pages: [
1
Haut de page
Imprimer
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Aller à:
Merci de choisir une destination:
=> LES CLEFS ET LES CYLINDRES
=> TRAVAUX DE SERRURERIE
===> Tarifs des travaux de serrurerie
=> LES COFFRES-FORTS
=> LES PETITES ANNONCES
=> CLES PERDUES, CLES TROUVEES
=> LE COIN DES FABRICANTS DE SERRURERIE
=> LIENS UTILES
Lexique de la Serrurerie et Normes de Sécurité
=> LEXIQUE DE LA SERRURERIE
=> LES NORMES
Le site MESCLEFS.COM
=> Recherche
=> Suggestions
Doubles de clefs brevetées
Cylindres de Serrure
Le Portail de la Serrurerie
Chargement...
