chris_ldv
Newbie
Hors ligne
« le: Mars 03, 2009, 09:58:07 » |
Je dois changer le canon d'une serrure Cavith carenée A2P**, installée il y a une dizaine d'année environ:
Comme l'assurance du logement n'exige pas la garantie A2P** je m'interroge sur l'opportunité de remplacer le canon d'origine par un model plus récent de la même marque (si tenté qu'il en existe), voir un générique, qui pourrait présenter un meilleur niveau de sécurité (je suppose que la technologie a du évoluer depuis 10 ans).
Je suis preneur de toute suggestion.
Merci par avance pour vos réponses,
Chris
Journalisée
pascal.1
Invité
« Répondre #1 le: Mars 03, 2009, 05:34:18 » |
bonjour, pourquoi vous voullez changer le cylindre (y a t'il des clés dans la nature) sinon ça sert a rien s'est vraie les serrures on evoluer mais si tout marche je vois pas pourquoi les assurances demande logiquement 3 points de fermeture cordialement pascal.1
Journalisée
chris_ldv
Newbie
Hors ligne
« Répondre #2 le: Mars 03, 2009, 06:33:52 » |
Si je souhaite changer le cylindre c'est par ce qu'il y a effectivement des clefs dans la nature et que ce changement est nécessaire (on ne pose pas un verrou additionnel lorsqu'il y a une serrure carenée).
Merci par avance si vous pouvez me renseigner au niveau technique.
Chris
Journalisée
pascal.1
Invité
« Répondre #3 le: Mars 03, 2009, 06:44:55 » |
rebonjour, ok donc sur une serrure carénée pour poser un verrou suplémentaire s'est pas impossible mais s'est compliquée. Par contre il existe des cylindres adaptable pour ce modèle s'y vous êtes sur paris il y a Bd richard Lenoir des quincailleries spécialiste ça devrais pas vous couter trop cher si vous êtes un bon bricoleur S’est pas très dure à faire cordialement pascal.1
Journalisée
chris_ldv
Newbie
Hors ligne
« Répondre #4 le: Mars 04, 2009, 05:25:43 » |
Vous voulez parler de Errebi ? (par exemple)
Coté cylindre vous préconisez plutôt la marque originale ou un générique ? auquel cas lequel ?
Merci par avance,
Chris
Journalisée
pascal.1
Invité
« Répondre #5 le: Mars 05, 2009, 05:39:31 » |
bonjour, oui il y a errebi mais il y l'autre fournisseur dont je me r'appel plus le noms je vous le dirais demain pour les cylindres les génériques sont aussi bon et moi cher pascal.
Journalisée
tarif-serrurier.com
Newbie
Hors ligne
« Répondre #6 le: Avril 03, 2009, 03:34:52 » |
L'autre c'est cYc. Je vous conseil de gardez en place ce cylindre qui est vraiment de qualité cf http://protectvol.online.fr/cavith.htmlVous pouvez si vous êtes bricoleur, mettre un verrou de blocage. Sans la clef du verrou, la clef cavith ne servira plus à grand chose.
Journalisée
chris_ldv
Newbie
Hors ligne
« Répondre #7 le: Avril 08, 2009, 04:09:33 » |
Merci pour ces précisions.
Concernant le lien http://protectvol.online.fr/cavith.html quelque chose m'échappe: le document fait référence à la norme A2P en précisant qu'il existe un modèle "de base " agrée A2P* et un modèle haut de gamme agrée A2P***. Or ma clef est gravée ** et le cylindre de remplacement que j'ai acheté fait également référence à la norme A2P**.
S'agit-il juste d'un problème temporel avec le déclassement du modèle haut de gamme vers la norme A2P** du fait de l'amélioration des techniques d'affractions ?
Chris
Journalisée
Journalisée
