Mars 18, 2010, 07:16:09 *
Nouvelles:
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Barillet de "système sécurité" de place de parking  (Lu 625 fois)
Teska
Newbie
Hors ligne Hors ligne
« le: Janvier 15, 2008, 10:19:51 »
Ce matin, je viens d'exploser le barillet du système de sécurité de ma place de parking (ceux qu'on voit un partout sur les parkings privés). Je ne sais pas comment s'appelle ce système, mais en gros c'est une armature en métal qu'on remonte pour protéger la place, elle se vérouille automatiquement en faisant "click", et pour la dévérouiller il y a une clef qu'on tourne, on commence à descendre l'armature, ensuite on retire la clef et on descend l'armature jusqu'en bas. On ne peut pas baisser l'armature jusqu'en bas avec la clef dedans vu qu'elle bloque sa course, et c'est justement là le problème.
Vu que l'armature était gelée, même en la déverouillant elle ne descendait pas, donc j'ai forcé un bon coup (avec la clef dedans, nécessaire au début), et elle a descendu d'un coup jusqu'à ce que la clef la bloque... Je ne vous dit pas l'état de la clef et du barillet >_<  Bref, j'ai même cassé la clef dedans en voulant la retirer, mais je ne suis plus à ça près.
Ma question serait de savoir si on pouvait facilement trouver un nouveau barillet pour ce genre de système de protection de place de parking (genre à Casto), et deuxièmement, si c'était facile à changer ? (Disons faisable par un-non initié, même si ça prend une heure)
A la rigueur si vous avez une idée du prix je suis preneur mais de toutes façons je n'ai pas le choix.
Merci d'avance pour tout renseignement !
-Teska-
Journalisée
Chris
Invité
« Répondre #1 le: Janvier 15, 2008, 11:08:06 »
Un arceau de sécurité pour une place de parking est généralement équipé d'un demi cylindre européen.
D'après votre description la partie de la clef qui comporte les dents s'est cassé à l'intérieur du cylindre donc le plus simple serait, si tenté que cela soit possible, de retirer la partie cassée de la clef (avec une pince ou via un petit crochet de type crochet de dentiste) puis d'utiliser un autre exemplaire de la clef.
Si ce n'est pas possible il vous faut extraire le cylindre, mais attention : pour que cette opération présente un intérêt il ne faut pas que l'armature métallique autour du cylindre soit irrémédiablement endommagée sans quoi vous ne serez pas en mesure de mettre en place un cylindre de remplacement.
Pour extraire le cylindre le plus simple est de le faire sur place. Cela nécessite un minimum d'équipement dont le grand public est généralement déjà équipé mais la comme il s'agit là d'une technique d'effraction les règles déontologique de ce forum ne permettent pas de la publier en ligne: à charge pour vous de vous 'documenter' par vous même sur le sujet.
Une autre manière d'extraire le cylindre est de démonter les vis de fixation de votre arceau de parking et de le porter à un serrurier qui pourra extraire le cylindre pour vous en quelques minutes. Attention je parle bien d'un serrurier et non d'une boutique de reproduction de clefs !!!
Cette opération ultra simple doit en tout état de cause vous être facturée bien moins cher qu'un arceau neuf.
Pour le cylindre de remplacement vous pouvez en trouver en laiton à partir de quelques euros pour les premiers prix dans n'importe quelle grande surface de bricolage. Le système de fixation est ultra simple et ne nécessite qu'un tournevis.
CLDV
Journalisée
Teska
Newbie
« Répondre #2 le: Janvier 15, 2008, 12:07:46 »
Merci pour une réponse aussi rapide et complète !
Effectivement je n'avais pas pensé au fait que ça pouvait être assimilé à une tentative d'effraction, mais bon vu que tu m'expliques qu'on peut démonter l'arceau entièrement assez facilement, ça revient un peu au même  Clin d'oeil
Je vais déjà voir si j'arrive à le démonter et si je n'ai pas tordu le cylindre, car vu la tête qu'il fait le pauvre c'est pas gagné. Je garde en tête l'idée d'emmener l'arceau au serrurier, ça me coûtera moins cher que de le faire déplacer, et je pourrai demander le prix avant les opérations comme ça !
Merci pour tout !
Journalisée
 Journalisée
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
