Serrure automatique porte d'entrée - réparation ?
Démarré par ozyb, Août 20, 2025, 11:43:04 AM
ozyb
j'ai une serrure automatique sur ma porte d'entrée qui ne fonctionne plus.Le déclenchement de la fermeture auto ne se fait plus donc je l'utilise en appuyant la poignée pour la fermer.
Étant novice, je pense avoir identifié les pièces en cause mais je souhaiterai avoir votre avis sur ce dysfonctionnement et son éventuelle réparabilité.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
boris
ID de fichier joint non valide. ID de fichier joint non valide. ID de fichier joint non valide.
Vous voulez réparer quoi exactement ?  :?
Sauf erreur, je ne vois rien d'insolite.
Il est fortement déconseillé de démonter ce type de serrure, surtout si vous êtes novice(je vous cite), car 4 ressorts sont armés (actifs/passifs).
Je vous conseille de graisser tous les organes internes de votre serrure, qui me semble bien "sèche" (graisse filante lithium), et de la remonter "en douceur".
Ensuite, procédez à de nouveaux essais.
Sachez que ce type de produit ne dure pas, hélas, "une vie", certaines pièces étant en Zamac.
D'autre part, certains types de ressorts "fatiguent" (diminution de l'élasticité), et de ce fait, n'assurent plus convenablement leurs fonctions.
ozyb
Merci bcp pour votre réponse. je vais bien tout graisser et laisser comme ça.
Pour la réparation il me semblait que ça pouvait venir du ressort du "déclencheur" ou de son appui qui est usé et n'offre pas assez de résistance.
J'avais un doute sur le remontage qui effectivement peut demander pas mal de patience... :-D mais c'était intéressant de comprendre (à peu près) comment ça fonctionne.
Les lignes de production d'usine, possèdent des gabarits de montage, maintenant les éléments en place, afin d'aider la mise en place des organes internes, chose que le serrurier n'a pas, et de ce fait, doit se débrouiller sans ces dispositifs.
