Verrouillage à deux tours impossible
Démarré par Misaotra, Juillet 06, 2015, 10:29:47 AM
Misaotra
Après la pose en rénovation (avec precadre super réduit) d'un bloc-porte Torterolo P30, la serrure ne peut se verrouiller qu'en un seul tour (au lieu de deux porte ouverte). Il semble que le precadre vienne bloquer le pene haut. L'artisan ne voit pas le pb... Qu'en pensez-vous ? Le verrouillage est-il moins sur avec le pene engagé seulement sur la moitié de sa course ?
Merci d'avance
Fermeture à 2 tours impérative .....bien évidemment .
Avez vous des clés à double paneton? Avez vous dans ce cas essayé toutes les clés?  Un particularité de ce modèle est que l'installateur a une clé ne fonctionnant que sur un tour tandis que l'utilisateur final a des clés emballées lui permettant de verrouiller à double tour.
Mais quoi qu'il en soit une voiture faite pour rouler à 100 ne dois pas rouler à 50. N'acceptez en aucun cas la pose.
C'est une sorte de "clef de chantier" , commune à des centaines voir des milliers de portes identiques .
En plus , pour avoir des clefs supplémentaires , c'est un peu compliqué .
En principe , c'est du MUL-T-LOCK à profil réservé au fabricant de la porte , donc on est un peu , disons ,"bagué " .....donc ce n'est pas très drôle pour le client final ( ou alors c'est le changement de cylindre , alors que la porte est neuve !!!!!  ) ce qui est un comble .....
Misaotra
Merci pour vos réponses. Il s'agit d'une clé mottura champion C30. L'artisan va reprendre l'installation, je vous donnerai le fin mot de l'histoire.
Clefs sous enveloppe scellée , avec carte de propriété , à ouvrir par l'utilisateur final , en présence du serrurier .
Misaotra
Fin mot de l'histoire: une partie du precadre avait été montée à l'envers, empêchant le verrouillages complet du pêne haut. Tout est rentré dans l'ordre. Merci pour votre aide.
C'est pour ça qu'il faut boire que de l'eau , quand il fait chaud.........
Bon , la porte ferme bien , c'est le principal !!!
