Travaux pour "blindage", besoin de conseils.
Hors ligne Bernard Ruizer
« le: mai 26, 2017, 03:40:38 pm »
Je m'interroge pour des travaux que j'envisage de faire afin de sécuriser ma porte. J'ai déjà une poignée de porte blindée et des verrous assez solides avec brides de recouvrement et contre-plaques. Ils y étaient déjà quand j'ai acheté l'appartement et ils me paraissent plutôt fiables. Le problème, c'est que la porte en elle-même est une porte palière très simple... Elle est en bois plutôt fin et elle est surtout creuse. C'est pas le top, je pense qu'elle peut s'ouvrir en un coup de pied ou avec un simple pied de biche coincé entre la porte et l'huisserie.
Je n'ai pas vraiment les moyens de m'acheter une porte blindée, par contre, je suis assez bricoleur. Du coup, comme l'huisserie est en métal, je pensais faire la chose suivante :
- Pose d'une barre de pivot pour remplacer les gonds actuels.
- Poser deux "panneaux" en aluminium sur chaque face de la porte afin de la renforcer et éviter qu'elle ne se fracture en un coup de pied ou qu'on puisse l'arracher avec un pied de biche.
Est-ce que ça vous paraît être une bonne solution ? Je sais que ça n'est certainement pas la solution idéale, mais j'aimerais savoir si ça peut suffire, compte tenu du faible investissement ?
Est-ce que l'aluminium est une bonne solution (2mm d'épaisseur) ? Ou est-ce que je devrais opter pour deux panneaux en métal à la place (1mm d'épaisseur), plus solide, mais aussi plus lourds ?
J'espère que vous pourrez m'éclairer et je vous remercie d'avance pour vos futurs réponses.
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : Travaux pour "blindage", besoin de conseils.
« Réponse #1 le: mai 26, 2017, 04:24:33 pm »
si vous mettez en place une barre de pivotement , elle supportera le poids de tôles acier , au moins une coté intérieur
c'est plus solide , moins cher , ( mais plus lourd ) que l'alu
vous pourrez souder les paumelles dessus , attention à l'alignement !!
pour info en 15/10° le format 2000-1000 pèse 25 kg mais pour une porte de 2030 il faut prendre 2500*1250 ( ou tricher )
Re : Re : Travaux pour "blindage", besoin de conseils.
« Réponse #2 le: mai 26, 2017, 06:31:26 pm »
Ok, donc je privilégierai l'acier, plutôt que l'alu dans ce cas.
Ce qui me fait peur pour l'acier, c'est que l'huisserie en métal finisse par "plier" sous le poids de l'acier et que la porte finisse par s'affaisser.
Par contre, je ne compte pas souder les paumelles sur la porte, la barre de pivot est vendue en deux "longueurs". Il y a un côté à visser sur l'huisserie, un côté à visser sur la porte. Je vais simplement percer l'acier et visser.
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #3 le: mai 26, 2017, 06:51:02 pm »
en general les percages sont faits sur les faces cachées des cornieres
vous pouvez en rajouter sur les faces visibles ; c’est moins esthétique mais plus solide
celles que je fabrique comportent 22 vis coté cadre et autant coté porte !!
« Réponse #4 le: mai 26, 2017, 08:10:22 pm »
Ce que vous entendez par cornières, ce sont les deux "barres" de la barre pivot ?
Je comprends pas ce que vous voulez dire par "faces visibles". J'ai un perçage mais il transperce la barre des deux côtés, c'est un trou pour mettre une vis.
« Réponse #5 le: mai 26, 2017, 08:13:04 pm »
Quelques photos de cette porte ?  ;)
« Réponse #6 le: mai 26, 2017, 08:42:57 pm »
Bien sur, j'en mettrai demain, là il fait trop sombre et la lumière est pas terrible de ce côté là de l'appartement.
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #7 le: mai 27, 2017, 09:04:39 am »
vous ne dites pas la nature de la barre de pivotement
je suppose que vous l' achetez toute faite ??
elle peut être faite avec des plats , ou des cornières , ou panaché
en cornières il faut délarder la porte
« Réponse #8 le: mai 29, 2017, 02:46:23 am »
Elle est sans cornières, c'est une barre de pivot simple, comme celle-ci : https://www.serrurerie.info/serrurerie/upload/pivot-fer-plat-8hdNZq2Q.jpg
Je préfère envisager les cornières anti-pinces à part et plus tard. Ce n'est pas le plus urgent.
« Réponse #9 le: mai 29, 2017, 07:56:30 pm »
" Je préfère envisager les cornières anti-pinces à part et plus tard. Ce n'est pas le plus urgent. " ( CITATION de Bernard Ruizer ) .
Les deux attaques les plus rencontrées , et les plus rapides , sont dans l'ordre :
 1 ° ) - ouverture au pied de biche , démonte pneus ou autres leviers .
2 ° ) - casse ou arrachement du cylindre .
Donc le calcul est très simple pour le malfrat :
S'il n'y a pas de cornières ( ou autre profil anti pince ), choix numéro 1 ( peut importe la marque ou le type de cylindre , poignée , etc .....) .
S'il y a des cornières , mais que le cylindre n'est pas protégé ,choix numéro 2 .
La porte et le cylindre doivent évidemment être protégés simultanément  ;).
