demontage
Démarré par nours52, Décembre 11, 2009, 06:44:36 PM
nours52
Ma mère à une serrure Vachette V50 qui devient dure quand on se sert de la clef au risque que celle-ci casse dans la serrure.Je souhaiterai connaitre les manipes pour la démonter.
Par avance ,merci et bonne soirée
Nours52
Bernard Darmon
Les serrures tubulaires Vachette se démontent avec un outil en forme de demi cercle qui est livré avec la serrure tubulaire. :)
Si vous ne l'avez plus, vous pouvez vous en sortir avec deux tournevis fins. Il faut désolidariser la rosace du bouton de la serrure tubulaire.
Ci-aprés les documentations Vachette des serrures tubulaires:
https://www.vachette.fr/pdf/11_serrtub/2009_11_serruretubulaire_v50_et_v60.pdf
https://www.vachette.fr/pdf/11_serrtub/2009_11_serruretubulaire.pdf
