Suite porte fermer et perte de clé svp je suis dehors urgent
Démarré par dolyo59, Juillet 22, 2014, 09:59:42 PM
dolyo59
Bonsoir , je m'appelle Léonie , je suis coincée en dehors de ma maison depuis 1h , je ne retrouve pas mes clés et donc porte clause .
Je regarde désespérément sur Youtube etc...
J'ai essayée mais impossible d'ouvrir , je vois cette vidéo https://youtu.be/3_pOzrgC4XU
Est ce que ça met vraiment 3" pour ouvrir ??
SVP aidez moi répondais svp
C'est quand même un geste technique qui peut être rendu difficile avec certains cylindres. Mal réalisé vous risquez de bloquer encore plus la serrure.
Appelez votre assurance habitation, on vous enverra sûrement un serrurier partenaire. Vous n'aurez en général que le cylindre neuf à payer voir rien du tout s'il vous le crochète  ;)
Sinon attendez demain et prenez votre temps pour ne pas tomber sur un escroc  ::)
dolyo59
Merci pour votre réponse , je suis chez mon voisin et par contre demain il va certainement le trouer , j'ai pas cette option dans mon contrat . Lorsque nous perçons est ce que le cylindre de marque vachette équivaut à celui de la vidéo ?
La gamme Vachette présente une bonne dizaine de modèles. Appelez un serrurier ou à minima un menuisier en demandant le prix (tout compris, oeuvre+déplacement+un cylindre) d'une ouverture de ce type. N'hésitez pas à en consulter plusieurs.
J'évite de donner des détails destructifs sur un forum public mais google vous répondra comme il a déjà en partie fait  ;)
dolyo59
Merci , les serruriers demande entre 460 et 680€ :/
C'est l'horreur ..!
Cette après-midi mon voisin va percer la serrure :/
J'espère sans problème
Merci à vous
Vous avez appelé ceux qui affichent les plus grosses pubs  :-\
Comment voulez vous que la profession soit bien vue après, pffffffff
Tenez nous au courant  ;)
dolyo59
Bonjour , hier avec mon voisin : il a pris la visseuse et à mis un forêt puis il a percé comme sur la vidéo , c'etais assez dur le fer avait du mal à percé .
Ont à donc acheter des niveaux forêts .
Directement ça percée mieux :D
Il y a eu plusieurs bruits et il a enlever des tiges qui faisait environs 6mm d'épaisseur . Puis avec un tournevis moyen il a tourné la ou nous mettons généralement la clé et ça a tourné et la porte c'est ouverte :)))))
Puis nous avons remis un nouveau cylindre
Oui si les entreprise auraient dit 200 ou 300 € j'aurais fait faire mais la c'était trop cher :/
Et sur internet et Youtube ça ma permis de n'en avoir au final que pour 60€ serrure + forêt et un restaurant hier soir avec mon voisin Christophe que je remercie :)
Merci à vous aussi et à bientôt
mathieu12
Bonjour, cher dolyo59, vous avez percer votre cylindre vachette et ouvert votre porte avec succès.
Seulement vous avez remis un cylindre à 60€ donc peu sécurisé, après cette facilité d'ouverture vous sentez-vous en sécurité chez vous?
Réalisez-vous que pour un cambrioleur équipé cette ouverture se ferait en moins de 2 minutes !
Pensez à vous équiper d'un cylindre de haute sûreté c'est lui le premier rempart de la porte.
Cordialement.
mathieu12
dolyo59
Merci pour votre commentaire , oui j'ai mis un cylindre sécurité .
Mais d'après la réponse du monsieur sur la vidéo , il dit que même avec un cylindre sécurise il l'ouvre rapidement :/
Donc mise à part une alarme caméra je vous pas quoi faire d'autre :/
mathieu12
Vous n'avez surement pas mis un cylindre de haute sûreté, avec 60€ c'est impossible.
Pour vous protéger, il vous suffit tout simplement d'installer une serrure minimum 3 points de fermetures si possible agrée A2P 1,2 ou 3 étoiles si votre porte le permet, le cylindre sera très dur à forer car ces serrures sont équipés de cuirasse de protection.
Sinon pour l'alarme pas de problème la sécurité se fait par un ensemble de moyen mis-en-oeuvre.
Cordialement.
mathieu12
