Serrure visiblement forcée. Porte endommagée. Comment procéder?
Démarré par Julien10110, Août 21, 2018, 11:04:30 AM
Julien10110
Bonjour à tous
Julien de Troyes, bricoleur du dimanche.
Appartement acheté il y a peu et je me suis aperçu après remise des clés que la serrure avait étè forcée par le passé et qu'une autre avait été installée, inutilisable car aux mauvaises dimensions. Les ouvertures prévues sur la porte ont été rebouchées au mastic et d'autres ont été faites pour accueillir cette serrure de fortune inutile. L'ancien proprio n'avait d'ailleurs pas les clés chez le notaire car l'ancien locataire ne lui avait pas rendu. Un verrou a donc été installé et c'est ma seule sécurité. Il s'agut d'une porte d'entrée palière.
Pour résumer, porte d'entrée avec bois endommagé ainsi que l'encadrement de porte qui accueille le pêne. Je dois donc retirer cette serrure pour en mettre une nouvelle avec barillet sécurisé. Ci-joint des photos plus parlantes pour expliquer mon cas.
Par où commencer?
Merci de votre aide
Julien
yan83
tout dependra
--du budget
--de l'aspect esthétique
--de l'efficacité de la réparation face aux outils d'un malfrat
deja on constate , sauf erreur , que c'est une porte à panneaux , donc fragile
et en bois verni donc les rebouchages au sinto bois sont visibles
a part ces considérations , il est possible de remettre
une serrure à larder , son cylindre , un ensemble plaques béquilles
ces 2 derniers renforcés si besoin
je vous dirais bien de remplacer la porte par une blindée , puisque vous êtes chez vous
1000k
Ça dépend aussi à quel étage vous êtes et la sécurite des autres accès.
Puis le budget et si vous avez envie de passer du temps à bricoler sur votre porte.
J'ai envie de dire que là, il y a tout à faire. Sûrement qu'un bloc porte blindé ou un blindage fourreau sera la plus efficace.
Mais après reste la question du prix !!!!
Julien10110
Le problème etant que je souhaite louer derrière. Il s'agit d'une porte palière située au 1er étage. Dans un premuer temps l'idéal serait une réparation, dans un second le changement de la porte.
tof83
Dans ce cas serrure 3 points en applique tringlerie apparente (haut central bas), sur cylindre européen de qualité convenable. Si vous n'êtes pas un marchand de sommeil, c'est le minimum que vous devez à vos locataires, et si vous avez un problème un jour avec vos locataires, ça ne vous coutera pas une fortune pour faire ouvrir votre porte.
