serrure véranda
Démarré par waytom62, Janvier 24, 2017, 10:17:29 PM
waytom62
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de votre aide!
Ma serrure de véranda s'est bloqué, ce n'est pas le cylindre je l'ai changé.
Je pense au mécanisme a l'intérieur mais impossible d'avoir des infos avec google.
Voici une photo du mécanisme
Merci beaucoup de vos réponses
J'ai mis un cadenas en attendant!
waytom
waytom62
https://imageshack.com/a/img923/8474/bAoyWV.jpg
Je n'ai pas réussi a joindre l'image je l'ai donc héberger.
Merci de vos réponses
Ouch! Jamais vu ça  :o
Aucune inscription n'est visible? (les plus grandes marques gravent toujours leurs produits. Les Chinois plus rarement)
Le coffre est serti ou vissé?
waytom62
J'ai fais une photo du mécanisme démonté et une photo de l'emplacement du mécanisme sur la porte.
Merci de votre aide
https://imageshack.com/a/img924/8971/et8CPx.jpg
Et vous n'avez pas vu de pièce cassée?
C'est peu courant mais parfois un cran peut sauter alors que la serrure est mal serrée et on arrive à tout remettre en place.
Par contre, si c'est pété, c'est pété.
Et pas d'inscriptions donc?
De même, quel est la marque de la menuiserie? Car vous pouvez passer par un de leurs distributeurs.
waytom62
Pas de pièces cassées a voir.
Après je ne vois pas trop comment le systeme marche.
Je n'ai pas vu de marque sur la veranda et pas d'inscription nulle part. Je viens d'acheter la maison la véranda est d'origine...
Quelle était la marque du cylindre d'origine ?  ;)
waytom62
Pas de marque sur le cylindre  :o
Par contre je pense que c la clé d,l'origine est c'est marqué SILCA ITALY, donc je suppose que c'est la marque du cylindre.
Merci pour votre aide!!
Hélas c'est juste la marque d'une copie de clé.
waytom62
Sur une autre clé c marqué FTH
Là c'est la clé du cylindre, mais ça ne veut pas dire que ça ai un rapport avec la serrure.
Avez vous essayé de faire fonctionner cette serrure "à vide".
Lorsque vous mettez le loquet sur la position rouge un tour de cylindre doit bloquer cette position.
Si ça se trouve ce sont les tringles qui ne se mettent pas en place et par conséquent le verrouillage ne peut se faire alors même que la serrure fonctionne. (trou bouché, problème d'alignement.
Dans le même esprit essayez de condamner la porte en manœuvrant la tringle au tournevis.
waytom62
J'ai deja essayé de faire fonctionner dans le vide.
Ca ne fonctionne pas ca bloque a à peine un quart de tour de clée
Jai bouger les tringles a la main et les tringles fonctionne correctement
waytom62
Bonsoir tout le monde!
Très bonne nouvelle!!!
J'ai réussi à décoincer cette fichue serrure.
Le mécanisme n'était plus à sa place!
Après deux soirées dessus, tout est remis en place!
Merci à tous de m'avoir aider ;)
