Pb fermeture porte
Démarré par Stéph, Janvier 12, 2026, 08:06:32 PM
Stéph
Historique : ma serrure était HS donc je l'ai changé (cf. mon précédent sujet datant du 05/01 intitulé "Problème ouverture porte d'entrée).
Mon nouveau problème : je dois "vraiment" claquer la porte d'entrée si je veux pouvoir ensuite la fermer à clef.
Ma théorie : la gâche centrale n'active pas comme il faut le "teuteu jaune" qui déclenche le pêne dormant. Claquer la porte permet d'activer le "teuteu jeune" et donc le pêne dormant et donc j'arrive enfin à fermer à clef.
J'ai essayé de régler la gâche centrale avec une clef allen mais c'était pire ;)
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous.
