probleme avec une serrure tubulaire
Démarré par khris00, Septembre 05, 2009, 07:51:18 PM
khris00
Bonjour, j'avais une serrure tubulaire vachette pour ma porte d'entrée que j'ai du faire défoncer après m'etre enfermé dehors. J'en achete une autre, une vachette V60 je reussi à l'installer mais la poignée exterieure tourne et ouvre la porte avec ou sans la clé. Avec l'ancienne serrure je ne pouvais tourner la poignée exterieure que si j'inserais et tournais la clé, avec la nouvelle en gros si j'oublie de verouiller le verrou n'importe qui peut rentrer à l'interieur. Je sais qu'il faut enlever la poignée exterieure et avec la clé de montage faire jouer un ressort à l'interieur jusqu'a entendre un declic, ceci a marcher pour la clé qui au debut tournait dans le vide dans la serrure mais le probleme est toujours là la clé tourne correctement mais la poignée exterieur n'est pas bloquée.
merci de vos reponse
Bernard Darmon
A mon avis, vous n'avez pas acheté la bonne serrure tubulaire Vachette.
Chez Vachette, il existe plusieurs fonctionnalités que vous pouvez trouver en suivant le lien:
https://www.vachette.fr/pdf/11_serrtub/2009_11_serruretubulaire.pdf
Je pense que la bonne serrure devrait être la référence V6500.
cordialement
