Sécuriser les entrées
Démarré par jib, Mars 17, 2010, 05:25:50 PM
jib
suite à quelques recherches sur internet, j'ai découvert votre forum qui me semble excellent!
Je viens d'acquérir une maison et la sécurité des portes ne me parait pas excellente, j'aimerais avoir vos avis et vos idées sur la question.
Je pense que tout est d'origine, donc date de 1981.
1/ porte d'entrée : elle est en bois avec une grande vitre (2 doubles vitrage j'ai l'impression), une serrure de type européenne avec 3 rouleaux qui descendent dans des gâches pour la fermeture. Je pensais à minima changer le barillet, et sinon (mais c'est très cher) changer carrément la porte.
Peut-être y a il des solutions intermédiaires un peu moins onéreuses?
2/ porte de service : en bois aussi (des lattes verticales d'un côté, horizontales de l'autre), même système de fermeture mais la porte semble s'être éloignée du cadre où viennent descendre les rouleaux car le rouleau du bas n'est plus bloqué et pour celui du milieu, on trouve des rondelles (sous le récépteur) pour que le rouleau soit bien bloqué dans le récepteur métallique.
C'est une porte qui sera assez peu utilisée, je pensais simplement ajouter un verrou à l'intérieur, mais peut-être est elle aussi bonne à changer.
3/ petite vasistas à côté de la porte de service, assez grand pour qu'une personne puisse s'y faufiler.
Peut-être mettre une gâche coulissante (du genre ce qui sert à maintenir les portail fermé), ou mieux un ou deux barreaux à l'extérieur.
4/ porte de garage : métallique battante (comme dans les box) avec une petite serrure dans la poignée.
Je pensais mettre à l'intérieur une gache qui descendrait dans le sol, ou bien un système pour bloquer les roulettes dans leur glissière (cadenas, cale,...)
5/ Bais vitrées : celles du salon sont protégées par un volet (il y a des traces de tentatives d'effraction sur cette baie vitrée) mais celles de la véranda sont évidemment sans volet. Ensuite pour pénétrer dans la maison il y a une porte fenêtre sans serrure mais sans poignée extérieure avec là encore 3 rouleaux qui descendent. Peut-on améliorer quelque chose?
Je pense avoir fait le tour en ce qui concerne le rez de chaussé, merci par avance pour vos idées conseils et suggestions  :D
jb
