Remplacer serrure en prévoyant une serrure connectée
Démarré par bacchamois, Juin 30, 2021, 04:55:20 PM
bacchamois
Sur une porte d'entrée, j'ai une serrure 3 points (2 galets + le penne de la serrure).
Je n'arrive plus à tourner la clé à l'intérieur.
J'ai retiré le cylindre et tout tourne bien donc c'est bien la serrure.
J'ai aspergé de wd40 (j'ai regardé d'autres sujets, je n'aurais peut-être pas dû) et rien du tout.
J'ai réussi à trouver une solution temporaire en mettant une poignée sans clenche à l'extérieur et en claquant la porte cela ferme. (je peux passer par la terrasse extérieure)
Je me suis fait à l'idée de la changer.
Mais comme j'ai l'intention qu'elle soit connectée afin de mettre en place un mécanisme qui non seulement déverrouillerait la porte mais aussi l'ouvrirait, je regarde  quelle nouvelle serrure mettre.
Mon mécanisme de porte se diviserait en 2:
     - un qui déverrouillerait en faisant tourner le cylindre
     - un second qui ferait pivoter la porte pour l'ouvrir.
Il faudrait donc que mon premier mécanisme arrive à retirer tous les pennes de la porte (y compris celui que l'on actionne avec la clenche) seulement en tournant le cylindre. Il faudrait aussi qu'il n'y ai pas besoin de la clenche (en relevant) pour fermer  également car les mécanismes serviront aussi à fermer.
Je ne sais pas trop quel type de serrure prendre. Selon un vendeur (gsb lm), cela n'existe pas, il faudra toujours remonter la clenche.
Dites moi que cela existe et comment cela s'appelle ?
Tout simplement une serrure motorisée et un ouvre porte.
En marque je peux citer Abloy pour la serrure et Dormakaba pour l'ouvre porte, mais il y a un tas d'autres marques. (Ps: ne cherchez pas en GSB ;) )
Bien sûr il faudra aussi prévoir l'automate qui ira bien avec l'application que vous voulez, le câblage.. et surtout passer à la caisse.. :o
bacchamois
Merci pour ton retour WSLE,
Je m'occupe moi même des mécanismes qui vont se superposer à l'existant.
Je cherche une serrure multipoint qui permette d'ouvrir la porte uniquement avec la clé. Il faut que clé permette de rétracter tous les pennes.
bacchamois
Merci ArseneLupin.
Je ne cherche pas de porte connectée, je m'occupe du mécanisme et de sa connectivité.
J'ai l'impression que cela n'existe pas pour les multipoints à galets.
Il faudrait une multipoint à coffre ?
Ce ne sont pas des portes , mais des serrures connectées ...........avec clef !
Une clef doit rétracter TOUS les pênes , y compris le bec de cane , c'est sa raison d'être  ;D
Coupler un ouvre porte avec un cylindre connecté.. bonne chance ;)
bacchamois
Il faut que cela soit le même système qui pilote le servomoteur du cylindre et ceux responsables de l'ouverture de la porte.
C'est le système (arduino, esp32, ...) qui est ensuite connecté, pas le cylindre.
Le bec de cane, c'est le penne qui est actionné avec la poignée ?
J'ai des serrures que je ne peux pas ouvrir seulement avec la clé, je dois actionner la poignée
Je n'ai pas compris quel serait l'actionneur motorisé de la serrure du coup? :)
La plupart des serrures a relevage n'ont pas d'équerre, c'est la pièce qui permet d'actionner le 1/2 tour à la clé. La plupart des serrures 3 points (pas à galets) l'intègrent, ou sinon les serrures du type GU Secury
bacchamois
L'actionneur serait un simple servomoteur qui agit sur une clé. J'ai déjà fait cela sur une porte de cabane et cela fonctionne bien.
Mes recherches vont avec tes propos sur les serrures 3 points sans galets. Je fais continuer à chercher dans ce sens.
Si vous avez des références ou des critères qui vous semblent importants, n'hésitez pas.
Merci pour vos réponses.
Ok je comprends mieux ;D
Les critères ce sont plutôt les votres, en terme de niveau de sécurité désiré par exemple :)
