serrure MUEL grippée
Démarré par marc94, Août 21, 2014, 02:56:04 PM
marc94
j'ai un portillon de jardin sur lequel est posé une serrure MUEL qui a au moins 20 ans
(avec des clefs courtes JM)
Elle ne fonctionne plus correctement
au milieu de sa course la clef bloque et ca de plus en plus souvent. le verrou reste bloqué
jai mis du degripant  cest mieux mais elle bloque quand meme surtout avec des doubles des clefs d'origine
que dois je faire changer le cylindre ?
Merci de votre aide
Pouvez-vous photographier la clef qui fonctionne sur cette serrure ?
marc94
je narrive pas a passer la photo
g un message derreur
cest une clef classique des anciennes serrures MUEL
elle finit par fonctionner si on insiste mais c pas vraiment ca
marc94
Le problème vient-il du cylindre ou du mécanisme interne de la serrure?
La serrure fonctionne-t'elle mieux à vide, portillon ouvert?
En tout cas c'est une bien jolie serrure pour un portillon  ;)
C'est une MUEL 8 Gorges .
Vous devez asperger de lubrifiant la pompe , puis après avoir laissé le temps au produit d'agir , il faudra essuyer la clef avec un chiffon blanc , plusieurs fois , à chaque entrée et sortie de celle-ci , jusqu'à ce qu'elle devienne propre .
Au pire , il faudra tremper la serrure dans du distillat de pétrole sans odeur ( chez LEROY M ou CASTO ), afin que toutes les saletés puissent se décoller.
marc94
merci pour vos conseils
je vais essayer cela ce week-end
c'est effectivement apparemment une belle serrure c'est pourquoi je vais essayer de la conserver
vous parlez bien de lubrifiant et pas de degripant ou Estce la même chose ?
mon problème aussi est que la serrure a été soudée au portillon. si je dois la retirer même pour la nettoyer ça va pas être facile
merci encore et à plus tard
Restez sur l'aspersion de WD40 des 2 côtés de la pompe , puis essuyage, vu que vous ne pouvez pas tremper le portillon dans une citerne de pétrole !!!.
Vous pouvez tenter de taper légèrement sur la pompe ( n'ayez crainte , elle est en acier ) , avec un maillet en caoutchouc , afin de propager des vibrations , qui pourraient accélérer le décollement de saletés.
Malheureusement cette sûreté à 8 gorges ( qui aurait facilement bénéficié d'une garantie de 25 ans , comme la pince LEATHERMAN )  n'existe plus , puisque son repreneur la remplacée par une sûreté d'un niveau bien en dessous , en terme de fiabilité ( KABA ) , ce qui est affligeant.
marc94
j'ai donc asperge ma serrure de degripant
tape dessus et après 24 heures cela va déjà beaucoup mieux j'espère que ça va s'améliorer encore par ce qu elle bloque encore de temps en temps
je vais répéter le traitement
merci à tous
Avez-vous exécuté les entrées et sorties répétitives ( 10 ou 20 fois ) , jusqu'à ce que le chiffon blanc ne laisse plus de traces ?
marc94
javoue que non
À quoi cela sert-il exactement ?
Vous serez surpris de voir ce que vous allez récupérer dans le chiffon ,grâce à la clef et au produit ...........
marc94
marc94
Je viens d'essayer ben je n'ai pas récupéré grand-chose que du degripant
ce ne doit pas être bon signe pour la suite
c'est vrai que la serrure accroche encore
mais en insistant elle ouvre
Doisje insister avec le dégripant une nouvelle fois ?
Bonne soirée
