Serrure Laperche de porte d'entrée difficile à fermer à clé
Démarré par carnyx, Juillet 14, 2020, 12:00:09 PM
carnyx
J'ai une serrure Laperche sur ma porte d'entrée. La poignée pour ouvrir / fermer fonctionne très bien
Pour fermer à clé par contre, c'est plus difficile, il faut forcer, tourner la clé dans tous les sens pour parvenir à l'ouvrir
Elle mesure 23 cm de haut 2 cm de large
Est-il possible de la réparer?
Dois-je envisager de la changer?
Ci joint 2 photos
carnyx
-re
J'ai oublié que le problème pouvait venir de la clé aussi
voici 3 photos, elle a l'air assez usée aussi:
Cette serrure à gorges LAPERCHE doit avoir 30 ou 40 ans,voir plus, et bien évidemment n'existe plus (l'usine à fermé en 2007) .
Seul un petit département produit encore quelques clefs et cylindres.
L'artisan serrurier ou menuisier, le plus proche de chez vous , adaptera un produit de 2020 .
J'ajoute, la clé est entaillée sur les points de rotation, ce qui gène le passage des gorges (la serrure a-elle déjà été graissée?).
Une simple copie de la clé peut peut-être résoudre le soucis du fait de secouer la clé.. sinon il faudra démonter etc etc.. et être patient ;)
La proposition d'Arsenelupin est simple et plus sûre pour ne pas dépenser de l'argent dans une tentative de sauvetage qui peut échouer :)
carnyx
