Serrure encastrée cylindre européen 2 points clé tourne mais ne ferme pas
Démarré par philippe47, Août 10, 2016, 03:56:22 PM
philippe47
J'ai un problème avec une vieille porte de service qu'une amie m'a demandé de dépanner suite à l'achat d'une vieille maison
Il s'agit d'une porte avec serrure encastrée à 2 points avec cylindre européen
La clé était cassée dans le cylindre, j'ai donc percé le cylindre afin de pouvoir le changer
Après avoir changé le cylindre :
- les points rentrent bien dans leur ancrage en remontant la poignée
- la clé tourne et on entend bien le bruit des crans
- malheureusement, la poignée s'ouvre malgré les tours de clé
J'ai démonté la serrure encastrée et on voit bien que le cylindre pousse une pièce lorsque l'on tourne la clé, mais cette pièce se remet à sa place d'origine dès qu'on a fini de tourner la clé.
Ma question étant :
Mon problème vient-il du cylindre, de la serrure encastrée ou d'ailleurs ?
Sachant que j'ai bien l'impression que la serrure encastrée, la languette métallique et les 2 points sont solidaires
Merci pour votre aide
Si la clef était cassée , peut-être a-t-on forcé dessus ( avec un outil ? ) , et l'effort à "achevé " le mécanisme de la serrure .
Vous avez installé un nouveau cylindre ( neuf , j'imagine ) , et vous avez toujours un problème .
Si la serrure ( marque ? ) a déjà quelques années , il est peut-être nécessaire de la remplacer , à condition qu'elle existe encore ( sinon il faudra ajuster les emplacements existants , pour recevoir la nouvelle ) .
Une serrure à relevage de béquille à 2 galets ( type GU  FERCO ) , ne dure pas une vie , et n'est pas prévue pour résister à l'effraction .
