Serrure porte alu, peine cassée
Démarré par carnyx, Mars 04, 2022, 02:17:44 PM
carnyx
La peine du haut d'une serrure reste enfoncée. Est-ce la peine de tenter de la réparer ou faut-il changer tout?
Ca serait du format standard?
Cette porte donne sur l'extérieur.
Je ne suis pas sur place
Bonjour, savez vous si ça a déjà marché?
Ça sent la bricole sur bricole, la serrure n'est pas identique à celle d'origine, et n'est même pas vissée, le cylindre non plus, la fixation des poignées a été étrangement refaite et les rosaces de cylindres disparues.
La serrure posée est connue (Metalux 780, bien penser à prendre la mesure de l'axe), mais je pense que la panne est due soit à la fixation des poignées, soit à un manque de lubrification.
carnyx
Oui elle  a déjà marché
merci  :)
