porte immeuble
Démarré par deuns, Juin 20, 2016, 09:55:22 PM
deuns
Après ma porte palière, je vous soumets un autre sujet : la porte d'entrée de mon immeuble.
C'est une porte avec vitre équipée d'une serrure 3 points BKS et commandée par clé ou badge (voir photos), d'une valeur de 4000 €
Celle-ci a été changée en 2014 par un serrurier, agréé fichet, et a rapidement présenté des dysfonctionnements, un peu liés à sa pose je pense :
- Mauvaise fermeture dû a un frottement de la porte sur le bas du cadre de porte.
- Fonctionnement intermittent du bouton-poussoir commandant l'ouverture de l'intérieur.
- Bruit important de fermeture lorsque la porte est ouverte avec la clé, l'installateur nous a donné des badges pour ouvrir, au bout d'un an, et en effet l'ouverture par badge rend la fermeture silencieuse.
Cependant il y a une temporisation et lorsque l'on dépasse le temps, la serrure se verrouille et provoque un bruit important lorsque la porte se ferme.
Bilan, après quelques interventions lors de la durée de garantie, 1 an, tous ces dysfonctionnements persistent.
Le technicien serrurier qui a plutôt mal posé ma porte palière (le renouvellement est prévu le 11 juillet) m'a conseillé de demander la mise en place de fermetures à ventouses en remplacements des pênes sur cette porte d'immeuble.
J'ai évoqué le sujet en Assemblée Générale, le Syndic va demander des devis pour fiabiliser cette porte.
Pourriez-vous me donner un avis sur cette idée de modification ?
En vous remerciant par avance  :)
deuns
deuns
deuns
C'est l'éternel problème des serrures motorisées........ :-\
Avec une ventouse , tout est statique ! ! ! 8)
Par contre , vous n'échapperez au bruit d'impact sec ,provoqué par la fermeture magnétique , surtout si vous habitez au RDC , près de cette porte , ou juste au dessus .
Faire un tel changement , moins de 2 ans après la pose  , est tout simplement hallucinant .
Je suis toute fois étonné qu'un POINT FORT FICHET est installé du BKS ! ! !  :o :o :o
deuns
Merci de votre retour.
Le bruit est important lorsque la porte est fermée après le délai de temporisation, temps très court, et surtout lorsque l'on laisse la porte longtemps ouverte.
Je me demandais si l'on ne pouvait pas shunter la temporisation et n'avoir le verrouillage seulement lorsque la porte est en contact fermé ?
Sans temporisation , vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton d'ouverture, et tirer la porte en même temps .
Il faut donc les deux mains libres .
Si vous avez le bras dans le plâtre , impossible de tirer sur la porte, idem pour un enfant en bas âge ( disons 5 / 6 ans ) si la porte en verre est lourde   .
deuns
C'est une bonne idée ça : rester appuyé sur le bouton en tenant la porte  ;)
Plus sérieusement je vais demander au syndic de rencontrer le serrurier pour faire le point et que l'on trouve une solution.
deuns
Réponse du Syndic : Le serrurier considère que le travail réalisé ne comporte pas d'anomalie et que la garantie est passée (1 an), donc on obtiendra rien de plus.
Le serrurier est un point Fichet mais Fichet ne fabrique pas de porte d'immeuble et voilà pourquoi une serrure BKS a été mise en place.
Bilan très négatif pour un montant de 4000€  >:(
deuns
Voici le devis pour la mise en place d'un bandeau de ventouse pour la porte d'immeuble :
Bandeau ventouse 2 x 300 kg sur mesure, sur la hauteur de la porte
Coloris blanc avec poignée de tirage
Alimentation 220V 12 Cc2A
Bouton poussoir de sortie INOX à sécurité positive
Divers caches de propreté
Conservation du système d'ouverture
Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre.
697 € HT
Cela semble correct, qu'en pensez-vous?
