serrure de porte d'entrée sans poignée extérieur comment faire?
Démarré par melachouette, Mars 06, 2015, 06:24:06 PM
melachouette
Je viens d'arriver sur votre forme car je rencontre un problème
J'ai actuellement une porte d'entrée 3 points de sécurité avec 2 poignées et le cylindre et non débrayable.
Je souhaiterais que cette porte puisse s'ouvrir sans avoir de poignée extérieure
Que dois-je changer si toutefois c'est possible pour obtenir ce schéma de porte?
petite précision je suis un simple particulier je n'y connait donc rien du tout en serrurerie donc tous vos conseils sont bienvenues
La Truffe
Mettez un carré uniquement pour la poignée intérieure plus ou moins de ce type (tout bon quincailler devrait pouvoir vous le fournir si vous lui donnez la bonne dimension du carré) et bouchez correctement le trou extérieur à condition bien sur que le demi-tour puisse s'ouvrir de l'extérieur avec la clé, ce qui devrait être normalement le cas, et sans forcer, histoire de ne pas casser la clé dans la serrure.>:(
Citation de: melachouette le Mars 06, 2015, 06:24:06 PM
Excusez moi je n'avais pas lu complètement la question. La réponse correcte est : contactez un serrurier, voire un menuisier, ou un bon copain bricoleur.;)
Cordialement.
melachouette
Merci pour votre réponse mais ça ne résous pas mon souci car je ne peux pas faire le demi-tour de clé par l'extérieur donc ma question est quoi changer pour que ça puisse se faire?
Sachant que par no vice je sous entend que je suis capable de démonter le cylindre toute seule.
C'est simplement que je ne connait pas les termes et les possibilités de ce qui et faisable.
La Truffe
Vous êtes vraiment sûr que vous ne pouvez pas actionner le demi-tour de l'extérieur avec votre clé ?
Si c'est vraiment le cas il nous faut plus d'informations sur la marque, le modèle de serrure. S'agit-il d'une serrure en applique ou mortaisée (incluse dans l'épaisseur de la porte, excusez-moi de préciser mais je ne sais pas quel est votre degré de connaissance en la matière).
Une ou deux photos seraient les bienvenues pour pouvoir vous aider efficacement.
Cordialement.
