Serrure d'armoire ne fonctionne plus
Démarré par carnyx, Septembre 29, 2019, 04:45:17 PM
carnyx
J'ai une armoire à 3 portes et une des serrures ne fonctionne plus.
Elle reste bloquée
A l'intérieur, il y a 3 plaques superposée, c'est celle du fond qui empêche la clé de tourner
Pensez vous que ce soit réparable?
(2 photos ci-joint)
yan83
reparable ? non pas trop ::
mais d'abord c'est la bonne clé ?
avec un peu de chance il s'agit d'un modele encore dispo ( mais attention il y aplien de modeles qui ne le sont plus ) à voir en quincaillerie
carnyx
oui c'est la bonne clé, elle ouvre bien les deux autres serrures
yan83
sur ces petits mécanismes ,si la clé n'est pas bien guidée dans sa rotation , (en raison de l'usure ) on  peut  avoir du mal à manœuvrer le pene
c'est pas "réparable" mais on peut modifier la "plaque" du fond en la limant de manière à laisser passer le pêne. ;)
Le pilier de passages des gorges ne peut pas passer,pendant la rotation de la clef, car une des 3 gorges de la serrure (VACHETTE?),n'est pas alignée par soulèvement(le panneton de la clef est peut-être usée, et nous ne le voyons pas).
Vous pouvez tenter d'extraire (sans casser les ressorts à lames)la gorge du fond, et limer une de ses barbes (partie qui dépasse) de 1 mm ou plus-il faut une lime type "Suisse" .
Ainsi le passage sera plus large (c'est une serrure d'armoire, qui n'est pas de haute sécurité ;)) .
Numérotez les gorges même s'il n' y en a que 3 .... ;)
Vous n'avez qu'une seule clef pour 3 portes ?  :o ??? ::) ;
Citation de: carnyx le Septembre 29, 2019, 04:45:17 PM
Elle reste bloquée
(2 photos ci-joint)
C'est peut être pas la gorge du fond qui a un problème, mais peut être bien la clé qui commence a être usée :)
Le problème va probablement bientôt se produire sur les 2 autres serrures ::)
carnyx
#7
Merci pour votre aide
Ce n'est pas une Vachette. Enfin je n'ai pas vu le nom gravé dessus en tout cas.
Je ferai une photo de la clé
Et si je faisais une soudure à l'étain sur la clé , puis limer
Ca serait une bonne idée? ou pas?
Votre clef doit être en zamac , donc le risque qu'elle se déforme par la chaleur existe(bien évidemment si elle adhère à un aimant, elle est en alliage ferreux  ;) )
Ce type de clef se retrouve dans toutes les GSB , pour quelques euros ......
Si vous modifiez votre clef, celle-ci risque de ne plus ouvrir les deux autres portes ......... :( :'(
carnyx
Merci,  :)
Autant pour moi, mon aimant colle bien à la clé, il y a donc du fer dedans.
Je peux donc espérer lui faire une soudure et limer bien d'équerre après
Et c'est bien une vachette , c'est gravé sur la clé
j'ai mis quelque photos de la clé, vous y verrez surement des défauts?
