Serrure Bricard + verrous 4 points ISEO zenith hc
Démarré par joe13, Mars 25, 2014, 07:44:43 PM
joe13
Je m'apprête à renforcer totalement ma porte de pavillon.
je possède une serrure 3 points neuve jamais posé ; Bricard réf : 70 038 poussant droit (achetée il y a longtemps) cylindre Astral.
Aujourd'hui, J'ai de gros doutes sur la fiabilité de ce modèle (je ne trouve plus ma facture je ne suis même pas sur qu'elle soit A2P ? ; en tout cas ce n'est pas gravé sur la serrure)
Du coup je voulais monter cette serrure sans les 2 tringles et rajouter une paire de verrou :
https://www.balitrand.fr/fr/paire-de-verrous-4-points-zenith-hc-bc-a-bouton-cyl-o45-drdte_c125-g072.html
Mais en version DOUBLE ENTRÉE est ce mieux?
J'aime bien l'idée des 3 cylindres et 5 points je pense avoir quelque chose de plus costaud et résistant, en force et aux ouvertures fines, par rapport à 1 cylindre et plusieurs points.
Pour le cylindre je pense remplacer le Astral par un Vachette NT ou NT+. Est-ce une bonne idée?
Peut-être changer également la serrure, pour une plus performante (j'utiliserai la Bricard ailleurs)
Ou alors acheter carrément autre chose, mais quoi ?
Pour info je vais renforcer la porte avec :
Tôle 20/10e
Barre pivot 4 paumelles de 140 fixée ou /et soudée sur un Renfort périphérique plat 80x5 autour de la porte (fixé lui même sur le bâti bois et la maçonnerie)
Cornières Anti-pince
Alarme à venir
mathieu12
#1
Tout est dit dans votre message, vous partez dans tout les sens, quelle est votre question?
Votre serrure avec le cylindre BRICARD Astral n'est pas A2P.
Je vous déconseille ce type de verrous prenez les en double cylindre et A2P si possible.
Pour ce qui est de remplacer le cylindre par un VACHETTE NT ou similaire, cela ne sert pas à grand chose votre serrure ne seras pas plus certifier A2P .
Regardez ce lien il est trés intéressant: https://protectvol.online.fr/condamnation-tringle.html
Bien cordialement.
mathieu.
joe13
Merci Mathieu12 pour vos réponses.
Vous avez bien compris mes interrogations.
Votre lien est très intéressant en effet.
Moi j'étais plus sur cette idée :
https://protectvol.online.fr/4verrous.html
Je tiens au passage à féliciter le créateur du site protectvol.online.fr  ; son travail est remarquable.
Ma principale question est :
Quelle serrure ou système je pose sur ma porte, sans forcément dépenser 2000€ de serrures : quel est le meilleur compromis ?
Dans un budget d'environ 600€ voire plus si la dépense se justifie.
Choisir A2P 1à3 étoiles, ok c'est noté.
1-   Une serrure 3 points + un verrou de condamnation de tringle
ou
2-   Une serrure carénée
La Documentation commerciale est certes nécessaire et on a droit à un joli message « marketing » ; mais pour une même certification A2P***, toutes les serrures et tous les cylindres ne se valent pas.
D'où ma recherche, du meilleur choix.
Quand vous et vos confrères installaient ou intervenaient sur une serrure carénée par exemple, c'est là que vous pouvez réellement  juger du bienfondé de la conception, épaisseur et choix des matériaux employé, technique employé, tarif Etc.
Sur une effraction vous allez déterminer ce qui a fait la différence.
Vous étés au cœur du matériel, et c'est là que l'opinion du professionnel est pertinente.
Bon du coup, je m'étale et je m'éparpille ; mais j'ai fait de mon mieux pour être clair.  ;D
Je vous remercie pour le temps que vous et vos collègues consacré pour répondre aux questions du forum.
Joe13
Si votre porte d'entrée devient , disons , "très résistante", en y mettant une paire de verrous CAVITH/ISEO A2P *, ou une paire de verrous VACHETTE A2P ** ,ou en y posant une carénée A2P ***, le voleur choisira une solution plus simple et rapide , pour pénétrer dans votre pavillon , et donc envisagera de passer par d'autres ouvrants ( fenêtres , portes-fenêtres , Velux ,hublot ,etc ....) .
Il faut donc que tous les accès soient dissuasifs ( volets métalliques ou barreaux ) ou sécurisés.
Pensez donc à un système d'alarme , et à un VRAI coffre-fort , et tout ira mieux .
joe13
Bonjour et merci pour vos conseils Arsene.
J'ai commencé la sécurisation par les volets des portes fenêtres (les pentures étaient fixées par des vis à bois tête ronde empreinte Torx ''sans commentaire'' :-X.
J'ai mis des boulons TRCC à la place.
J'ai mis également des barres de sécurité à l'intérieur des volets,  en attendant de les remplacer par des volets acier façade bois.
Pour le VRAI coffre-fort, oui faut voir.
L'alarme c'est prévu.
Ce qui est compliqué c'est les volets roulants de 2.40m de long des baies vitrées, j'ai trouvé ça ''mais bon...''
https://www.protecthome.fr/verrou-de-volet-roulant-anti-pince-tres-haute-securite-5.html
Juste après la porte je m'occupe des grilles aux fenêtres ; celles existantes ont un espace entre les barreaux de 14.5cm et les soudures sont sur seulement 2 faces.
Mon gros problème urgent c'est la porte d'entrée qui est extrêmement vulnérable.
1-Que pensez-vous du modèle STARTOP A2P*** + un verrou de condamnation des tringles (est-il facile de rajouter un axe sur la tringle, les tringles sont plates ou rondes?)
Le fait de rajouter un axe sur la tringle ce n'est pas prévu, fait-il perdre l'A2P ?
2-Sinon Tordjman SYSTER5  A2P***
Pour le blocage des tringles si vous avez des infos je suis preneur.
Joe13
Si le bloc porte est classé BP1/2/3 rien à dire .
Pour les volets roulants , l'idéal, c'est qu'ils reposent à l'intérieur d'un U ,en position fermée.
Fabriqué sur mesure , ce U doit être plié à partir d'une tôle d'acier de 25 ou 30/10 ème , epoxy peint , ou en acier inoxydable.
De cette façon ( je l'ai déjà réalisé ) , le volet ne peut , ni être enfoncé , ni être arraché .
Les têtes des vis de fixation étant à l'intérieur du U , elles sont inaccessibles lorsque le volet est fermé .
Prévoir un ou deux trous , pour l'évacuation de l'eau de pluie stagnante.
Citation de: arsenelupin le Mars 28, 2014, 09:24:53 PM
La lame finale complètement "noyée" dans un grand "U"? Je n'y avais jamais pensé tiens!
D'autant que les verrous de lame finale sont souvent assez symboliques.
Oui , celui qui veut attaquer le rideau , est confronté à un gros problème ..........
joe13
Alors là je dis BRAVO !
C'est une super bonne idée. ;)
Merci de la partager avec nous.
joe13
joe13
Mais concernant les serrures de la porte d'entrée : quels sont vos avis de professionnels ?
1-Que pensez-vous du modèle STARTOP A2P*** + un verrou de condamnation des tringles (est-il facile de rajouter un axe sur la tringle, les tringles sont plates ou rondes ?)
Le fait de rajouter un axe sur la tringle s"il n'est pas prévu d'origine, fait-il perdre l'A2P ?
Joe13
Oui , le procès verbal sera perdu si la porte, la gâche, ou la serrure sont modifiés .
Si vous voulez une condamnation de tringle , optez pour une SECURYSTAR ou une REELAX ( pour ne citer qu'eux ) , à double cylindre .
C'est tout comme , et c'est classé A2P *** .
Cette configuration équivaut , au niveau du cylindre , tant en théorie qu'en pratique , à une résistance de plus de 2 x 15 minutes , sauf que le CNPP n'additionne pas ce temps .
joe13
Merci pour votre réponse. :)
J'étudie tout ça.
Joe13
matounice
arfff pavillon ....donc j'ai un budget de 100 ...je mets 30 dans le mécanique 60 dans l'électronique et 10 dans la signalisation et la dissuasion
pour faire simple petite serrure grosse alarme avec transmission et un bon éclairage extérieur ...pensez au réseau voisins vigilants , j'en ai crée un il y à longtemps et au delà de la surveillance "commune" c'est parfois un moyen de rencontrer des voisins  ;)
