Serrure bloqué après retaillage de porte suite à pose de parquet
Démarré par Skrime, Février 27, 2016, 09:41:42 AM
Skrime
Bonjour les experts,
Voici mon problème :
J ai posé un parquet à la place de mon jonc de mer et j ai donc dû dégondé ma porte blindé (porte en bois avec plaque d'acier côté intérieur et barre de verrouillage uniquement latérale), poser la porte à plat au sol pour retailler la porte à la meuleuse pour l acier et à la scie sauteuse pour la partie bois. Une fois le retaillage réalisé nous avons regondé la porte. Une fois la porte remise à sa place nous avons vérifié le bon fonctionnement de la porte et il s avére que la serrure rester bloqué lorsque on voulait verrouiller la porte nous avons vérifié si les verrous de la porte était bien en face des trous du seuil de la porte et c était bien le cas.
Pourriez me donner des explications par rapport à mon cas ai-je fais une erreur lors du retaillage et que dois-je faire maintenant ?
Merci.
Pouvez-vous photographier votre porte côté intérieur et sur tranche ?
Vous dites que le verrouillage de la serrure est uniquement latéral , et ensuite , vous dites :
"nous avons vérifié si les verrous de la porte était bien en face des trous du seuil de la porte et c était bien le cas."
Vous avez donc un point de fermeture au sol ?
Le trou réalisé à travers le parquet , est-il bien en face de l'ancien trou au sol ?
(Merci de faire des photos en gros plan , sauf si le problème est déjà résolu .....)
Skrime
Bonjour et merci de me repondre. Je n ai pas de point de fermeture au sol j ai juste des points de fermeture coter serrure. J ai testé la serrure porte ouverte et le résultat est identique porte fermer le verrouillage eSt bloqué je posterai des photo des que possible. La marque de la serrure est vigie picard.
Merci.
Il ne faut pas grand chose pour que les pênes frottent et il n'est pas toujours évident de détecter où ils peuvent accrocher.
Un remontage où on a fait travailler les paumelles, la pose d'un joint ou les différences de température peuvent décaler une porte de quelques dixièmes de millimètres bien embêtants.
Il faut donc faire une remise en jeux: la porte doit se clipser avec le pêne demi-tour (le pêne biseauté) sans forcer mais sans jeu non plus. On va modifier ce réglage en décalant un peu la gâche (préférable) ou en limant avec parcimonie.
Et ensuite, les pênes de verrouillage doivent avoir plus de liberté. Le décalage de la gâche aura peut être eu un effet bénéfique mais sinon vous pouvez limer un peu les endroits où ça frotte.
Regardez bien où rentrent les pênes avec une lampe. Essayez des appuis en divers endroits de la porte pour voir si ça s'arrange. De la même façon vous pouvez mettre un levier sous la porte pour voir si en la relevant un peu tout va mieux.
Bref, ces manipulations vont vous donner des indices pour savoir où donner les bons coups de lime afin que les pênes de verrouillage fonctionnent à nouveau librement.
Ensuite, un petit pshit de graisse en bombe (mieux que le 3 en 1 car ça reste en place) régulièrement et la serrure sera assurée de vivre le plus longtemps possible  ;)
Skrime
Je ne pense pas que je sois obligé de limer quoi que ce soit car même porte ouverte le verrouillage ne s'effectue pas alors qu'avant de réaliser le retaillage de la porte la porte se verrouiller même porte ouverte. Donc serait il possible qu en degondant la porte et avec les vibrations lors de découpage à la scie sauteuse ou la meuleuse il y est quelque chose qui est bouger à l'intérieur de la serrure ?
Alors là c'est problématique. Appelez un serrurier avant de risquer un blocage complet car sur ce genre de serrure une panne sur porte verrouillée peut vous coûter fort cher ;)
Mais servez vous des conseils du forum pour en trouver un bien.
