Serrure avec gâche électrique
Démarré par JeanLucD, Décembre 01, 2021, 09:54:34 PM
JeanLucD
Bonjour à tous. Je viens d'installer une gâche électrique sur un portillon extérieur en métal. Il s'agit d'une gache BECK pose en saillie à mémoire de position. Sur le battant j'ai installé un serrure METALUX 526. Lorsque je commande l'ouverture, il me suffit de pousser le portillon pour entrer ce qui est parfait mais pour refermer je dois "claquer "le portillon ce qui pose problème. Après environ 1 mois d'utilisation j'ai dû démonter la serrure car le pêne de la serrure était bloqué. En fait c'est la "fourchette" qui est reliée au pêne qui était déformée. J'ai pu la redresser mais je pense que le problème se reproduira. Ma question est la suivante: existe-t-il des serrures qui soient plus appropriées pour mon utilisation? Que faudrait-il que je fasse pour que le portillon puisse être refermé plus facilement et donc moins forcer sur la serrure. Assouplir le ressort?  modifier angle du pêne de la serrure? Si quelqu'un  pouvait me conseiller ce serait formidable. Merci d'avance et bonne soirée à tous.
Normalement la graisse suffit  ???
En avez vous mis au départ?
Sinon on peut créer un léger chanfrein sur le volet de la gâche avec une lime ou un disque au grain assez fin.
JeanLucD
Merci pour votre réponse. J'ai mis de la graisse au niveau du pêne de la serrure metalux. Mais ce qui me gène c'est lors de la fermeture du portillon, le pêne de la serrure doit rentrer pour se placer derrière le volet de la gâche. C'est cette rentrée du pêne qui me parait trop dure. Un léger chanfrein sur le volet de la gâche peut peut être effectivement faciliter la manœuvre.
L'espace situé entre le corps de la serrure et sa gâche doit être légèrement plus important sur un portillon , que pour celui d'une porte d'appartement .
Actuellement le ressort de votre bec de cane, est peut-être comprimé au maximum , car la pente est trop raide à passer.
Vous ne pouvez-pas gagner 1 ou 2 mm ?
