serrure ancienne porte fermé clé de l'autre côté !
Démarré par tredion2a, Mai 05, 2010, 04:02:58 PM
tredion2a
[ftp]bonjour alors voila mon petit probleme, je viens d'acquérir un petit corps de ferme, et il y a cette porte (photo) , de l'ancienne écurie, ce qui est incompréhentible c'est que la porte est fermé  à clé, la clé est enclenché derrière, de l'interieur ! bon avant y avait la grande porte d'où les chevaux passaient mais elle a été muré, donc moi je ve pas démurer évidement carj'en connais pas la cause ,mais seulement ouvrir la porte et sans la cassé car elle est en bien bon état.
j'ai esayé en essayant de coller le bout de la clé avec de la glue et un tube mais c'est trop dure et sa tiens pas .. aurriez vous une idée pour m'éviter de casser la serrure et surtout l'entourage de la porte  ? merci .
Ha ui sachant que j'ai le double de la clé ! c'est en souhaitant l'enclenché que j'ai compris le hic  ???
tredion2a
bon ben je crois je va devoir casser la porte sniff, ben merci quand même ^^
securite-audit.com
Tu devrais attendre que "gros" arrive par là, il sera te répondre je pense (il a fait ses preuves!!)
Sois patient
si tu as essayer d'enlever la clef avec une tige et de la colle et que tu n'arrive à la faire bouger, tu peux la détruire en perçant juste la tige de la clef (sans toucher la serrure) le panneton va tomber dans le fond de serrure  (au besoin tu  l'aide avec un outil) et tu utilise ton double de clef pour ouvrir.
