Serrure 3 point en applique "décaler" les points haut et bas
Démarré par kevcoq, Novembre 03, 2018, 07:27:18 PM
kevcoq
J'ai modifié le volet de ma porte vitré pour en faire une porte principale.
Avant le volet était fermé par une tringlerie de volet classique par l'intérieur.
J'ai retiré la tringlerie pour y mettre une serrure 3 point en applique iseo perfecta.
Dans la notice, une pièce optionnelle permet de modifier le retrait des points haut et bas.
Dans mon cas, cela me permettrait de passer avant les traverses du volet et d'arriver sur les anciens points de fermeture du volet.
La sécurité du dispositif n'est pas vraiment un critère, il y a une autre porte derrière (et de toute manière, le volet peut rester ouvert en mon absence pour faire rentrer le soleil).
Pour le moment, cela ferme uniquement avec le point central, faire tenir deux planches en bois l'une en face de l'autre uniquement avec un encrage central n'est pas du tout valable à long terme.
Auriez-vous une idée du nom de cette pièce qui forme un L plus ou moins long ?
Auriez-vous des références de cette pièce ?
J'ai l'impression que de nombreuse tringlerie se ressemble au niveau des attaches (un trou percé).
Merci :)
kevcoq
yan83
je comprend bien que ma réponse ne va pas vous faire avancer , mais pourquoi ne pas la fabriquer cette pièce ? un bout de fer plat , 2 trous , 2 boulons
attention, il ne faut pas que l'assemblage se dérègle , sinon les pênes à l'ouverture ne se liberent pas de leur gâche
un coup de soudure final après vérification
kevcoq
Je n'exclus pas la possibilité de la fabriquer moi même.
Je pensais prendre un morceau assez épais, y faire les deux encoches pour insérer la transmissions dedans plus écrou vis sur les trous d'origine pour fixer le tout.
Je n'ai pas encore eut de réponse sur la possibilité d'obtenir la pièce et son coût.
Si cela existe en pièce optionnelle bidon à 5€, le résultat peut être plus sympa qu'une fabrication maison :)
En principe , cette pièce , avec un double épaulement , est fournie avec la serrure .
Votre quincailler devrait pouvoir vous le confirmer en ouvrant une boîte . ;)
yan83
Citation de: tof83 le Novembre 04, 2018, 08:44:06 PM
Un déviateur (nom de la pièce)
exemple:
https://www.youtube.com/watch?v=kLN6OVUP524
je sais c'est hors sujet
j'ai regardé jusqu'a la fin la video proposée , le reportage TV est affligeant
Hugy les bons tuyaux , le petit jeune sérieux propre sur lui  , hyper consciencieux , pose une serrure " blindée sur une porte à panneaux qui ne résiste pas à un coup d'épaule ,
du coup le serrurier le  moins cher des 3  qui , lui , propose une tôle de renfort , passe pour un rigolo
la TV suisse doit s'inspirer des chaines TF et M6
pour revenir au déviateur , perso , je n'en ai jamais vu dans la boite  mais d'autre part , je n'en ai jamais eu besoin
kevcoq
La pièce n'est pas fournie dans la boîte.
D'un côté pour le nombre d'installations où il n'est pas nécessaire, ce serait gâché.
Je l'ai acheté en GSB, je suis retourné les voir.
Ils contactent le service après vente, qui contacte le fabricant, qui contacte l'usine.
Après 2 semaines, toujours en attente des infos.
Je suis venu faire un passage ici des fois que d'autre ai l'info.
J'ai recherché avec déviateur et projecteur (suivant une description de la pièce trouvé sur le net), j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de vente en ligne la dessus.
J'ai pris une barre d'alu et 2 trous, résultat moyen.
Sans épaulement même bien serré, cela a l'air de pouvoir bouger.
En soit, cela doit uniquement résister au vent, donc bien suffisant.
