Sécuriser une porte de garage
Démarré par gorkyzoide, Décembre 10, 2007, 08:58:12 PM
gorkyzoide
Bonjour, je voudrais sécuriser une porte de garage basculante assez ancienne, c'est à dire que la serrure est intégrée à la poignée donc difficile de monter un cylindre plus costaud. J'ai vu des sytemes qui se rajoutent sur la porte pour la fixer au sol mais je me souviens plus du fabricant si vous pouvez éclairer ma lanterne.
Donc je suis preneur de tout systeme pour renforcer ma porte contre l'effraction mais qui n'emcombre pas trop l'accès, pas envie de bousiller un pneu sur un bout de ferraille au sol un soir ou je rentrerais la moto dans le noir  ;D
Pour info le garage n'a qu'un seul accès.
merci
Aurélien
Chris
Le plus simple et le plus économique est d'ajouter un verrou sur la porte même avec pénétration du pene dans le sol.
La solution la plus sure est de changer la porte du garage.
CLDV
ancenis
Faites installer une porte basculante métallique avec portillon d'accès muni d'une serrure 3 points.Posez un canon de qualité à clefs non reproductibles.(bien protéger le coté extérieur du canon contre tout éventuel arrachement).
Bon courage
