Sécuriser porte d'appartement
Démarré par b0ulette2riz, Janvier 27, 2015, 09:14:20 PM
b0ulette2riz
Je souhaiterai avoir des avis et conseils afin de sécuriser ma porte d'entrée.
Etant locataire, je ne souhaite pas investir des masses.
Pour faire simple et rapide, je me suis aperçu rapidement que 2 choses n'allaient pas.
1e point : la porte est équipé de pince anti-cornière, c'est plutôt un bon point me diriez-vous... Sauf qu'elles sont visées avec des cruciformes qui ont été repeinte  :o ( j'espère que cela n'a pas été fait par un "professionnel" )
J'aimerais donc trouver un moyen pour rendre ces pinces indémontable. J'ai commencé à chercher des vis "in dévissable" mais je vous avoue que je m'y perd assez rapidement...  :)
2e point :  le cylindre dépasse de beaucoup... quel est le meilleur moyen de le protéger? mettre une rosace? ou mettre une nouvelle poignée avec protecteur de cylindre?
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Ps : j'ai mis 2 photos en pièce jointe pour vous illustrer mes problèmes
Bonjour, c'est pas le top de la cornière mais c'est mieux que rien. Pour les vis faites une recherche avec le terme "vis involtur". Et ne plaignez pas la quantité. Sinon mettez des vis normales dans un bon fraisage puis mastiquez les afin de les rendre invisibles après peinture (vis tous les 10-15 cm et éventuellement de la colle en plus).
Vous avez un bon cylindre mais qui devrait en effet être installé derrière une poignée blindée de la même marque.
Mais il nous manque l'essentiel. Pourriez vous prendre une photo de la serrure (sur le chant de la porte), des paumelles et nous dire de quoi la porte est faite (lourde, creuse, etc...).
A bientôt
Un malin peut arriver à dévisser les vis "involtur", mais celles à 2 ergots inversés , c'est autre chose !!!
On en trouve chez CASTOMACHIN ;comme dit par SERRURIER 62 , il manque la garniture de sécurité sur ce cylindre VACHETTE .
Le top étant la "JULIA " ( prévue pour l' A2P ** ) .
b0ulette2riz
Merci pour vos réponses. Je ferai d'autre photo dès que possible.
Mais ce qui a attiré mon attention sont les 2 points cités plus haut.
Concernant la poignée Julia, j'ai fait une petite recherche et je trouve très peu de fournisseur et le prix tourne autour de 500 euros. Ce prix vous semble t-il correct?
Sinon on trouve plus facilement florence mais qui est a2p*.
Quelle est la difference entre les vis involtur et celles a 2 ergots inversé?
Merci.
mathieu12
Bonjour, voici les vis dont ARSENELUPIN vous parle.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-8-vis-en-acier-5x40-mm-e123657
Elles sont indessérables, les vis involtur se dévisses facilement avec l'embout adapté.
mathieu12
Merci MATHIEU !!! elles existent aussi en longueur 30 mm ( suffisant ) .
Non seulement je les visse , mais en plus je les colle......
Qui vous demande 500 Euros pour une VACHETTE Julia ?
b0ulette2riz
Merci Mathieu. J'avais vu ces vis mais je ne pensais pas que c'était celle là  ;)
Je les collerai donc en plus de les visser. Question bête mais... comment ça se visse ?  ;D Ou alors la tête se déforme une vois vissé?
Concernant le prix de la julia, je l'ai vu sur ces 2 sites.
https://serrurierparis.fr/CLIENT/?menu=2&mode=3&id=5726&arbo=2826
https://www.cogeferm.fr/CLIENT/?menu=2&id=5726
mathieu12
#7
Ces vis se vissent mais ne se dévissent plus, regardez bien les fentes sur la tête elles sont orientées dans le sens du vissage uniquement. ;)
Un simple tournevis à embout plat suffit, ARSENELUPIN  peut nous le confirmer.
Si vous n'êtes pas professionnel , n'allez pas sur ces sites .
Demandez à votre serrurier ou menuisier le plus proche ,un devis , pour la pose de cette garniture .
Cela vous coûtera moins cher , que le prix public annoncé par ces enseignes ,exclusivement réservées aux pros .
Pour les vis à double lobe indémontables , vous n'avez pas le droit à l'erreur .
Comme vous n'êtes pas professionnel , pas la peine de les coller .
La tête ne peut être serrée que dans le sens des aiguilles d'une montre ( sens du vissage ) .
Dans l'autre sens , le tournevis n'accroche plus la fente crée par les deux lobes , et passe par dessus .
Il est impératif de respecter le diamètre de l'avant trou .
Désolé, j'ai dis Involtur de manière générique comme j'aurai dit VBA pour des vis à bois. Et puis je ne m'en sert pas beaucoup non plus.
Vous ne nous avez pas montré à quoi ressemble votre serrure et vos paumelles ni dit de quoi était fait la porte. Avant de vous faire dépenser des sommes importantes il faut savoir si la porte et la serrure le méritent  ;)
En tout cas , une finition extérieure , décor "loupe d'orme" , mérite du beau matos ......pour la sécurité , et le plaisir des yeux !!!
C'est une histoire de goût. Je trouve que ça va mieux aux pipes qu'aux portes  ;)
matounice
Citation de: arsenelupin le Janvier 28, 2015, 10:53:57 PM
il me reste 2 stratifié mais ce "coloris" à quai disparu des catalogues ...dommage
Une porte assortie à la pipe ? Pourquoi pas .......ça doit pouvoir se vendre à Saint Claude !!!
b0ulette2riz
Alors voici d'autre photos de la porte. Désolé pour la qualité, j'en ferais d'autre si besoin.
La dernière est pour serrurier62.  ;D
Puis c'est vrai que cette porte mérite du beau matos mais étant locataire, ça m'embêterai quand même de dépenser une certaine somme  :P
