Sécuriser des volets roulants, portes fenêtres & fenêtres
Hors ligne ablyes
« le: novembre 23, 2018, 09:16:31 am »
je souhaiterais sécuriser un autre point faible de mon appartement qui se situe au premier étage : les volets roulants, portes fenêtres & fenêtres.
Je vois déjà deux catégories, une faible (parce que le voleur n'a pas besoin d'échelle) et une moins faible (échelle nécessaire).
Faible
- chambre 1 : volet roulant + porte fenêtre
- chambre 2 : volet roulant + porte fenêtre
- salon : dont la largeur est d'environ 3m + porte fenêtre avec baie vitrées sur les côtés.
Moins faible
- fenêtre coulissante alu côté cuisine
- fenêtre simple pvc chambre
Les portes fenêtres sont en PVC double vitrage. Le voisin (qui doit avoir les mêmes, mais je ne suis pas sûr, j'habite une grande résidence) s'est fait visité, on a soulevé ses portes fenêtres simplement, et il habite au premier d'un immeuble voisin comme moi, j'en conclue que je ne suis pas à l'abri non plus.
Je ne sais pas bien comme m'y prendre, quels sont les éléments de sécurité à ajouter pour une petite absence : sécuriser donc les paumelles et ajouter des serrures sur les portes fenêtres, ou me concentrer sur les volets roulants en cas d'absence prolongée, ou grosse soirée chez un ami (cas de figure ou je ferme toujours les volets).
je pourrais aussi sécuriser les deux, j'allouerai dans ce cas un budget en conséquence.
Une fois la méthode trouvée, on se penchera un peu plus sur les produits, parce que c'est une vraie jungle dehors.
Voici des exemples de produits que je trouve interessants, mais peut être suis-je à côté de la plaque ?
https://www.protecthome.fr/verrou-de-volet-roulant-automatique.html
https://www.protecthome.fr/verrou-de-volet-roulant-anti-pince-tres-haute-securite-1138.html
https://www.protecthome.fr/renfort-de-paumelle-fas-259.html
https://www.protecthome.fr/verrou-baie-coulissante-verrouillage-par-cle-ds.html
Voilà, rien n'est figé, je ne cherche pas la sécurité parfaite, mais je souhaiterais m'en rapprocher.
Merci à vous tous par avance.
Lyes A
« Modifié: novembre 23, 2018, 01:25:09 pm par ablyes »
Hors ligne ablyes
Re : Sécuriser des volets roulants, portes fenêtres & fenêtres
« Réponse #1 le: novembre 23, 2018, 01:24:41 pm »
Photos porte fenêtre salon.
Les portes fenêtres des chambre sont usinées pareillement.
Je mettrai des photos si vous considérez que c'est nécessaire.
Hors ligne ablyes
« Réponse #2 le: décembre 06, 2018, 02:09:40 pm »
le forum remarche, youpiii, et en plus modernisé, bravo au chef !
Alors, je me réponds, après lecture de plusieurs postes, je crois que la seule solution dans mon cas, et la plus viable est de mettre une barre en U avec de la tole, vue sur ce poste:
https://forum.serrurerie.info/travaux-de-serrurerie/serrure-bricard-verrous-4-points-iseo-zenith-hc/msg10562/#msg10562
Citer
Pour les volets roulants , l'idéal, c'est qu'ils reposent à l'intérieur d'un U ,en position fermée.
Fabriqué sur mesure , ce U doit être plié à partir d'une tôle d'acier de 25 ou 30/10 ème , epoxy peint , ou en acier inoxydable.
De cette façon ( je l'ai déjà réalisé ) , le volet ne peut , ni être enfoncé , ni être arraché .
Les têtes des vis de fixation étant à l'intérieur du U , elles sont inaccessibles lorsque le volet est fermé .
Prévoir un ou deux trous , pour l'évacuation de l'eau de pluie stagnante.
J'attends vos avis avec impatience.
Merci.
Hors ligne ablyes
« Réponse #3 le: décembre 09, 2018, 07:12:19 pm »
ça intéresse personne le rayon volets roulants ? -__-
« Réponse #4 le: décembre 10, 2018, 08:33:19 am »
Hélas , le PVC est facilement attaquable par une simple scie de poche .Rien ne peut remplacer l'acier . L'aluminium est intéressant mais en forte épaisseur .
Dans votre cas , il va falloir envisager un système d'alarme .Les crémones doivent fermer à clef bien évidemment ( verrouillées en votre absence ) .
ABUS pour ne citer que ce fabricant , possède une gamme spécialisée d'articles destinés à protéger ce type d'ouverture :
https://info.abus.com/lockzen/?gclid=EAIaIQobChMIupm-kt-U3wIVSxbTCh331gBlEAAYASAAEgIgZPD_BwE
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #5 le: décembre 10, 2018, 11:36:02 am »
voire meme avec un couteau !!
il existe un fabriquant de VR qui propose des lames alu , plus epaisses et dont l'embout et le rail empêchent de déchausser le tablier en tirant dessus
on peut aussi  visser un verrou en applique sur la lame finale , et un taquet sur le rail , un de chaque coté , le tout empêchant le VR de remonter
Hors ligne ablyes
« Réponse #6 le: décembre 29, 2018, 02:02:09 pm »
Je suis déjà équipé d'une alarme bien sûr. Une Diagral double fréquence.
Ce qui me gène avec l'article ABUS cité, c'est qu'il faut trouer le PVC de la fenêtre. Je perds en isolation. Ce n'est pas fait pour être percé, c'est bien pour cela que j'ai mis des détecteurs de mouvements à certains endroits, et non d'"ouverture" qui m'auraient obligé de trouer le PVC.
C'est du Diagral avec anti soulèvement, je ne pouvais pas prétendre les fixer avec du scotch double face (ce n'est que mon avis).
Pour ce qui est des VR en lames alu, ça ferait de trop gros travaux, et surtout trop coûteux à mon avis.
Je vais opter pour le verrou sur la lame finale, mais le tout doit être compatible avec la barre en U en acier (voir avant dernier poste).
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide, et surtout, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année =)
