Securiser des portes-fenetres
Démarré par Pascal34500, Novembre 14, 2019, 04:48:05 PM
Pascal34500
je suis un p'tit nouveau sur ce forum, donc désolé si la question à déjà été posée. Je ne l'ai pas trouvé par le moteur de recherche.
Voilà je souhaiterais faire évoluer la fermeture de mes portes-fenêtres. Ce sont des menuiseries alu en très bon état mais équipées d'une simple serrure avec une penne demi tour et un penne dormant. J'aimerais bien les équiper de serrures à 3 points. Savez-vous si c'est envisageable et/ou à qui m'adresser sur le 34.
Merci pour vos retours  ;)
yan83
il s'agit donc d'ouvrants à la francaise . il existe ( en principe ) dans chaque gamme de serrure mono point l'équivalent en 3 points . suivant les marques soit en pênes latéraux ( éventuellement basculants c'est mieux ) intégrés en tetiere dite filante
// soit points H et B manœuvrés par tringlerie
le sujet est vaste car dépend des cotes de votre serrure actuelle , des possibilités dans la gamme et la difficulté  de trouver QQ disposant de l'outillage pour effectuer ( proprement ) les entailles nécessaires
un aluminier sera mieux outillé en machine d'atelier mais un serrurier peut vous le faire
reste donc à trouver le bon modèle
Pascal34500
Citation de: yan83 le Novembre 14, 2019, 05:02:26 PM
Merci beaucoup pour ce retour, les serrures actuelles sont de marque FAPIN,c'est une grosse boite italienne et ils ont un bon site bien documenté, mais comme vous dites encore faut-il trouver le bon modèle et là ça se complique sérieux  :-\
yan83
il y aune autre solution que je pratique parfois et qui évite de se perdre dans les méandres des variantes
c'est de déposer la serrure et d'en prendre correctement les mesures principales
axe du fouillot au bord de la tetiere et profondeur du coffre ( trop profond on touche la vitre )
accessoirement l'entraxe du fouillot au cylindre ( 70/85/92 )
et chercher dans un catalogue en ligne ( Foussier , Forum du Batiment etc ) le modèle qui pourrait aller
Pascal34500
Citation de: yan83 le Novembre 14, 2019, 05:38:25 PM
Oupps je découvre le vocabulaire d'expert mais grâce a gogol mon ami, j'ai tout compris. Merci pour le tuyau je vais essayer ça.
En jargon technique comment ça s'appelle une serrure de PF 3 points  que j'ai l'air moins bête quand je vais chercher sur les catalogues en ligne  :o
