Sécurisation d'une maison : Fichet vs Picard ?
Démarré par Kh3ops, Septembre 28, 2014, 10:02:43 PM
Kh3ops
Bonsoir tout le monde,
Cela fait de nombreuses semaines que je parcours ce forum très complet et généralement source de réponses à mes principales interrogations, donc merci pour commencer :-)
Ma maison nécessite quelques renforcements de sa sécurité :
1°) Les bloc-portes en carton-pâte avec serrures low-cost doivent disparaître au profit de bloc-portes blindés !
A l'heure actuelle, j'hésite entre 2 propositions techniques :
- Fichet Forstyl S (A2P*/BP1)
- Picard Diamant 2 (A2P*)
Si le côté esthétique me fait plus pencher vers Picard qui propose des designs beaucoup plus modernes (car les panneaux sont sous-traités), les critères de qualité et de sérieux me feraient davantage choisir Fichet.
Qu'en pensez-vous ?
2°) Un intérêt de passer sur Forstyl HiS au lieu de Forstyl S ? Le A2P*** a-t-il un réel intérêt ?
Pour le reste, je protège mes baies vitrées (à 1 seul battant) à l'aide de barres en bois anti-coulissement faites maison. Cela me paraît suffisant. L'alarme s'occupe de protéger toute intrusion réussie malgré ces dispositifs.
Ma démarche vous semble-t-elle cohérente ? Avez-vous des suggestions ?
Merci pour votre aide,
Bonne soirée !
Dans les deux cas sélectionnés , il s'agit de BP niveau 1 , c'est à dire , des serrures A2P* , censés résister plus de 5 minutes , aux attaques prévues par le labo du CNPP .
Quand on passe 2 crans au dessus ( BP3 ) , la serrure ( A2P *** ) est équipée d'un " délateur " , censé bloquer la serrure en cas d'effraction spécifique  , dispositif que n'ont pas les serrures A2P * .
Les baies vitrées sont protégées par des barres en bois ( ??? ) ,anti coulissement ( je vous cite ) .
Le vitrage est anti-effraction ? Par quoi sont-elles verrouillées ?
Si votre alarme sonne en votre absence , êtes-vous prévenu à distance ?
Citation de: arsenelupin le Septembre 29, 2014, 08:23:00 PM
équipée d'un " délateur " ,dispositif que n'ont pas les serrures A2P * .
Ça c'est pas sûr  ::) ;)
Vu que le club des serrures A2P *** est assez restreint , je ne citerais que la CAVITH , VACHETTE , FICHET , PICARD ( mécanisme interne de la pompe spécifique , condamnation des tringles en forçant sur la pastille anti-perçage , pare attaque , amorces de ruptures dans la pompe )
REELAX ou SECURYSTAR : je n'ai pas autopsié ces deux derniers .
Cependant , les blindages sont surdimensionnés . Le délateur est quasiment devenu la seule parade , pour ralentir véritablement l'attaque .
Les 15 minutes sont donc largement dépassés , et le classement obtenu.
Kh3ops
Bonsoir et merci pour votre réponse,
Je comprends bien ce qu'apporte les BP3/A2P***, mais cela est-il nécessaire ? Je veux dire, les cambrioleurs tentent-ils des effractions sur des portes blindées (qui se reconnaissent par ailleurs facilement) ?
Les baies vitrées sont protégées contre le coulissement par une barre en bois. C'est à dire qu'on ne peut la faire coulisser de l'extérieur (je pense) car la barre bloque le montant mobile. Le verre, cependant, n'est pas anti-effraction. Elle ne sont pas verrouillées autrement que par le mécanisme d'origine.
J'envisage de remplacer l'alarme actuelle (sans aucun télésurveillance ni aucune notification) par un système plus élaboré. J'ai pour projet de mettre en place un système Aritech.
Bien évidemment, toutes ces démarches font suite à un home-jacking un peu traumatisant. Nous voulons tout simplement pouvoir dormir tranquille à présent ;)
Le cambrioleur potentiel , choisira toujours le maillon faible , c'est l'évidence même .
Si je casse votre baie vitrée , je peux enlever la barre en bois .
L'alarme va sonner , elle doit donc prévenir quelqu'un très vite .
Faites poser plutôt des persiennes métalliques ( LAPEYRE par exemple ) , condamnées par des barres horizontales en acier massif de chez MERMIER ;les baies vitrées doivent être verrouillées par clef ( poignée de crémone HOPPE ou KABA ) .
La porte en BP1 si vous voulez ( budget limité ? ) ou BP3 directement .
