Rosace anti perçage sur serrure en applique Mottura
Démarré par pak, Septembre 24, 2018, 05:23:50 PM
pak
Mon client me demande un cylindre électronique sur une serrure en applique Mottura 3 pts avec cylindre européen herakles (enfin je crois voir photo).
Pb cette serrure est équipée d'une rosace anti perçage coté extérieur, incomptatible avec le bouton poignée d'un cylindre électronique.  Comment faire sauter cette rosace pour passer du cylindre mécanique au cylindre électronique ?
tof83
Il va falloir déposer le boîtier serrure....
Quel type de cylindre électronique ? Cette pièce est un bureau ?
yan83
Citation de: tof83 le Septembre 24, 2018, 06:06:01 PM
par principe le renfort est rapporté au coffre , il " suffit " de déposer la serrure , le mécanisme complet et acceder aux vis , ( si vis il y a )
ou deposer et disquer le tube
bien évidement , si c'est pour un devis , difficile de s'engager sur un prix sans savoir à l'avance
moi je compterai 1/2 heure de plus pour désinfection préalable ( si c'est la portes de WC ) au vu du cracra
La serrure MOTTURA 468 "originale " est équipée d'un protège cylindre de 54 mm de diamètre .
La version HERACLES ( le FORUM DU BATIMENT étant propriétaire de la marque , et importateur de MOTTURA pour  l'IDF ) semble être un peu plus "maigre " . Quoiqu'il en soit , en le retirant , vous allez vous retrouver avec un trou gigantesque ( 40 ou 45 mm apparemment ) .
Il est bien dommage de rétrograder en sécurité , avec un tel projet ...... ;)
pak
Elle ressemble à une Mottura 38.468
Il s'agit d'un atelier fond de cours à Paris transformé en espace de coworking (d'où un cylindre electronique à badge demandé pour de multiple usagers)
Les photos date d'avant les travaux...
Je croise les doigts pour que le tube soit vissé au coffre.
Le cylindre électronique sera un Simons Voss
Je la connais. Il y a simplement 2 vis qui maintiennent le protecteur.
Nous sommes d'accord . En tous cas , ce n'est pas une rosace en applique , mais bien un protège cylindre traversant  :P.
Simon Und Voss à l'extérieur ....pas couvert par la garantie il me semble ( en cas de gel .......à vérifier  ;) ) .
pak
Les bureaux partagés (coworking) sont un cas spécifique: pour eux la sécurité extérieure (contre le cambriolage) est moins importante que le contrôle des entrées entre de multiple locataires
le cylindre électronique est ip66
