ressort/tige cassé dans ancienne serrure 6 points
Démarré par novation, Mai 24, 2018, 08:01:35 PM
novation
J'ai un ressort qui s'est cassé dans ma serrure 6 points. C'est une vieille serrure, je n'ai pas la marque.
(le cylindre n'est pas d'origine)
Voir les photo.
Je ne sais pas si on peu remplacer uniquement le ressort, j'ai cherché plusieurs heures sur internet, sans succès.
Depuis, je ne peu plus fermer la porte à clé. Cependant il faut la clé pour pouvoir rentrer (heureusement)
Savez-vous si il est possible de faire quelque chose ou faut-il changer le mécanisme en entier? (le mécanisme est très vieux, au moins 15/20 ans)
Merci à vous.
Un ressort de fouillot ::)
Soit vous achetez un peu de corde à piano et vous essayez de le refaire, soit vous essayez de trouver un artisan capable de le refaire, soit vous voyez avec un fabricant de ressort genre celui-ci dessous
https://www.vit-ressort.com/
Soit vous changer de serrure.
Vous pouvez aussi nous faire quelques photos de votre serrure, on pourra peut-être vous aidez à identifier la marque et le modèle.
novation
Merci pour votre retour.
J'essaye depuis hier d'ajouter d'autres photos, mais ça ne fonctionne pas  :(
novation
C'est une serrure carénée REELAX , avec cylindre KABA Expert .
Je doute fortement que ce fabricant vende des pièces détachées ;passez-lui un coup de fil , au cas où ......
Une serrure d'un certain âge mais reconnue comme fiable. (Qui peut valoir le coup d'être réparée )
On a l'habitude de dire que les pièces détachées sont introuvables mais parfois les ressorts font exception.
Tenez nous au courant  ;)
novation
Je viens d'appeler via le numéro sur ce site: https://www.reelax.fr/mentions-legales
Seulement ils ne font plus de pièces détachées...
ça m'embêterais de devoir remplacer l'ensemble... J'ai eu un devis et je me dis que juste pour un ressort, je vais devoir tout remplacer  :(
Je continue mes recherches avant de choisir le remplacement complet...
Si vous voulez jouer le rôle de Mac GYVER  ;), parfois certains ressorts peuvent dépanner ( tels ceux des pinces à linge ou ceux de certaines pinces de maintien "premier prix" ) .
Venez avec votre ressort dans la GSB , et faites le tour .
Vous pourrez peut-être détourner sa fonction ( une fois démonté , le ressort se détend ) .
Il faut prendre une pince assez "souple " , pas une ultra puissante ...... :P
Le diamètre d'enroulement doit être large .
novation
Merci pour le conseil, je vais voir ça dans la matinée. Un collègue m'a également parlé de la corde à piano, comme mentionné par Serge80460.
Je vous tiens au courant. Encore merci pour votre réactivité!
La difficulté de ces métaux c'est qu'il faut les plier à froid avec de bonnes pinces ou des gabarits (portez des lunettes de protection car s'il s'échappe...).
On peut faire des gabarits valables avec une planchette serrée à l'étau et des vis à bois autour desquelles on enroule la corde à piano. Ne cherchez pas à faire un ressort du même diamètre. Prenez une corde à piano manipulable plus petite et faites un tour de plus par exemple.
La corde au départ doit être fixée contre la planche (vis+rondelle) et plus longue que nécessaire. On recoupe les bouts en dernier.
Et surtout, ne forgez pas le ressort à chaud car il perdrait toutes ses caractéristiques.
Bon atelier  ;)
novation
Merci pour le tuto, je vois la manipulation. J'en ai trouvé dans un magasin de bricolage. Je pense prendre un diamètre de 1,2 mm. Ce sera plus compliqué à manipuler?
Je prendrais la taille en dessous. Mais c'est plus facile à dire devant mon clavier  ;D
Citation de: serrurier62 le Mai 26, 2018, 09:40:31 AM
plus il y a de "tour" plus le ressort est souple ;-)
on pourrait fabrique une estrapade pour réaliser ce ressort.
novation
Voici un retour de mon problème de serrure: J'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle:
La mauvaise: J'ai réalisé un ressort et je ne sais pas du tout à quoi il sert dans le mécanisme...
La bonne: Je peux enfin fermer ma porte à clé!! Et le ressort n'y est pour rien...
Le problème du blocage? un simple aimant que nous utilisons à coté de la porte d'entrée pour afficher nos papier s'est tout simplement casé dans le mécanisme empêchant de faire le mouvement glissière des cylindres.... ::)
Donc pour résumé, un ressort cassé qui doit servir à quelque chose mais je ne sais pas quoi, des heures de prise de tête à chercher ce ressort sur internet et finir par le fabriquer avec de la corde de piano, finir par scruter minutieusement le mécanisme complet et trouver un aimant de 0.6 mm de diamètre qui bloque la fermeture...
En tous les cas, on venant ici, j'ai appris pas mal de chose sur les serrures  ;D
Merci à vous pour vos conseils. Je peux jeter le devis du serrurier  ;)
Bonne soirée.
