Ressort serrure porte de garage
Démarré par Jungle41, Juin 22, 2020, 08:21:08 AM
Jungle41
Je me présente, Philippe, j'habite près de Blois (41).
Je me suis inscrit sur le forum afin de vous demander, s'il vous plaît, un petit coup de main.
Je suis en train de rénover chez moi, et entre autre, de changer mon cylindre de porte de garage.
Sauf qu'en manipulant ma serrure, j'ai fait sauter un ressort.
Pourriez vous m'aider, s'il vous plaît, et m'indiquer où remettre ce ressort dans la serrure.
Je joins une photo, c'est le ressort en haut à droite de la photo, à côté de la serrure.
Vous remerciant par avance
Philippe
#1
On pourrait avoir une petite photo de la grande pièce posée sur le mécanisme? ;)
Je suspecte le ressort d'être posé sur le puit de vis tout en haut à gauche, une patte sur le coffre et une autre qui maintient la grande pièce vers le bas.. attention, un ressort se pose toujours de manière à ce qu'il s'enroule d'avantage quand on le contraint ;)
pour ouvrir il faudrait donc maintentir la clé pour lever la grande pièce, et libérer la poignée.. ;D
Ps: n'oubliez pas la graisse ;)
Jungle41
Tout d'abord, merci du coup de main
En PJ, les photos demandées
Encore merci
Philippe
#3
Intéressant le système d'ouverture de l'intérieur.. ;D
Pour en revenir à la question de base, ma théorie semble se confirmer, la grande pièce montée comme sur la troisième photo, le ressort est monté en haut à gauche sur le puits de vis du coffre (la tige qui a un perçage fileté). Reste à trouver si la grande partie va sur la pièce mobile ou contre le coffre.
Ce qui est sûr:
-le ressort prend appui en haut du puits, et repousse la grande plaque vers le bas.
-L'action de levée de la grande plaque doit forcer le ressort à s'enrouler et non pas à se dérouler.
Dans l'idée, la plus grande partie du ressort est souvent celle qui va sur la pièce mobile, je verrais donc bien le ressort placé dans l'autre sens (la petite tige serait donc plaquée au fond) . La grande partie repoussant la grande pièce.
Pour mettre le ressort, l'enfoncer sur le puits la petite partie contre le bord gauche du coffre de serrure, puis relever la grande partie en haut de la grande plaque. Avant que tout saute remettre le foncet (capot) de la serrure ;)
Je vous ai fait un schéma, le changement de couleur aide juste à comprendre le sens d'enroulement, c'est la même pièce
