Gâche Beugnot 0
Démarré par Jérôme62, Mai 25, 2024, 09:41:57 PM
Jérôme62
Je cherche et ne trouve pas la solution à mon problème de gâche alors je fais appel à vous.
Je souhaite modifier le dispositif d'ouverture de ma porte d'entrée de jardin. La porte était équipée d'une gâche beugnot 0 ou DT0 qui était associée à un combiné + bouton et l'ouverture se faisait le temps de la pression sur le bouton.
Le combiné + bouton étant HS, je souhaiter associer la même gâche à un bouton poussoir tout seul.
Mais voilà, plus facile à dire qu'à faire ! Quand je relie un bouton poussoir à la gâche, que j'appuie sur le bouton, çà ne fonctionne pas  :-(
Que dois-je faire ou bien installer entre les deux pour que l'ouverture se fasse ?
Merci par avance pour vos bonnes idées  :-)
Jérôme
Il faut alimenter la gâche électrique. Normalement en 12V  pour ce modèle (alternatif pour que la gâche fasse "bzzz" ou continu pour qu'elle soit silencieuse). Pour ce faire, reliez le 0v de l'alimentation à la gache et reliez le +12v au bouton poussoir. puis l'autre borne du bouton poussoir à la gâche.
Comme ça, sans appuyer sur le bouton la gâche ne reçoit pas les 12v et reste fermée. et en appuyant sur le bouton, les 12v arrivent à la gâche et les électrons se chargent d'ouvrir la porte à votre invité  :wink:
Attention, on touche à de l'électricité, il faut s'assurer du respect des normes et de la qualité du travail !
Jérôme62
Merci beaucoup. Je vais suivre ce montage :-)
