Renforcements "maison" porte en bois simple blindage
Démarré par Jojos, Décembre 21, 2010, 05:00:05 PM
Jojos
Je dispose d'une porte en bois non plein, blindage simple interne (côté appartement), 3 paumelles vissées à la porte en bois (mais huisserie métallique), serrure Fichet 787Z en applique 5 points, pour laquelle j'ai moi-même ajouté des cornières anti-pinces (haut et côtés).
J'envisage 2 autres aménagements (opérés moi-même) :
- 1 barre de seuil (barre de section carrée de 2cm, épaisseur 2mm) : est-elle réellement nécessaire ?
- un renforcement externe de la porte, fait "maison", pour la raison qui suit.
En effet, avec un pic (diamètre 1mm), je traverse la porte de l'extérieur assez facilement (le pic s'arrête au blindage côté appartement, mais transperce les 4cm de bois non plein sans problème).
Un renforcement "maison" à base de fibre de verre et de résine époxy serait-il intéressant ?
Puisqu'un blindage externe aurait l'inconvénient d'alourdir la porte (les 3 paumelles vissées sur le bois de la porte risqueraient d'en souffrir...)
Dernier point (non opéré par moi si réalisé) : est-il possible de faire souder le blindage côté appartement aux 3 paumelles existantes ?
Ceci renforcerait notablement la porte côté paumelles (la pression externe sur la porte pousserait alors les paumelles vers la tranche interne de la porte, et non pas vers l'extérieur - qui aurait, sans les soudures, pour conséquence de pouvoir arracher les vis des paumelles...)
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
timber
c est ce que l on appel des economie de bout de chandelle changer votre bloc porte complet car tot ou tard vas faloir le faire vous y gagnerez en sécurité et en economie d energie car les bloc porte fichet sont isoler thermique et phonique pour la tranquiliter
Jojos
D'accord mais un bloc porte complet se facturera probablement 2000€ minimum avec la pose...
De plus l'immeuble date des années 60 : le bruit passe de toute façon par les murs et le chauffage est collectif (par le sol) - donc aucun bénéfice phonique ni thermique du bloc porte.
Les soudures, la barre de seuil et la fibre de verre ne me couteront pas plus de 100€, alors si la solidité apportée est déjà suffisante... pourquoi payer plus ?
L'idée de souder le blindage simple aux paumelles est-elle courante ?
Ceci me parait efficace et peu couteux (et soulage les paumelles en cas d'ajout de masse à la porte).
