Remplacement pene demi-tour porte multi-point - pieces détachées
Démarré par leio, Octobre 15, 2014, 12:17:54 PM
leio
Je possède une serrure a appliquer de type multipoint A2P. J'ai remarqué que le pene demi-tour (bec de cane) était "branlant" et cela du a l'etat d'usure des pas de vis du pene demi tour.
Je cherche à acheter cette pièce et les 2 vis qui vont avec, cependant tout les magasins de serrurerie que je visite me proposent de racheter une serrure entiere. N'est il pas possible de trouver cette piece en piece detachées?
Merci à vous
Léo
ps: serrure de type : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/serrure-3-points-a-appliquer-a2p-bricard-e39326
Désolé mais il nous faudrait vraiment une photo de la serrure en question.
Et effectivement il est rarissime de trouver des pièces détachées de serrures. Mais qui sait, dans nos vieux stocks...
On peut peut être aussi mettre le doigt sur la panne et vous permettre de la réparer  ;)
A ma connaissance , aucun fabricant ne vend ce genre de pièce détachée .
C'était bon dans les années 80 ou 90 , l'époque où les relations commerciales entre les quincaillers et les fabricants étaient beaucoup plus souples .
Un fabricant remplace gratuitement une pièce , si l'expertise détermine qu'il y a un vice de forme .
Si vous avez par exemple une VACHETTE , et que vous avez conservé la facture d'achat , la garantie de 10 ans pourra peut-être s'appliquer , sauf que vous n'aurez plus rien pour fermer votre porte ( c'est le cercle vicieux ) , puisqu'il faudra démonter la serrure et l'apporter au quincailler ou au magasin de bricolage .
leio
Bonjour à vous et merci de vos réponse.
Concernant le modèle de la serrure je ne vois nulle part de marque. Sauriez vous où elle est doit être indiquée?
Je vous ai joint deux photos de la serrure que j'arrive à démonter/remonter entierement sans problème. Tout fonctionne parfaitement sauf la possibilité de claquer la porte. Le problème est uniquement l'usure des 2 pas de vis du peine demi-tour ce qui a entrainé sa désolidarisation du reste. Il s'agit donc de la remplacer, mais je n'en trouve nulle part.
Dans les serrureries, ils me proposent de changer tout le bloc serrure pour plus de 120 euros alors que je pense que cette piece en elle même vaut entre 2 et 20 euros.
Merci à vous
Léo
Mis à part le lien de votre premier poste concernant une serrure Bricard, aucune photo n'est disponible concernant votre serrure ::)
leio
bonsoir,
j'essaye desesperement de joindre une photo JPEG de 1.2Mo (inferieur a la limite de 2Mo) sans y parvenir. (message d'erreur  : 413 Request Entity Too Large)
je reesaierai demain
Merci et bonne soirée
Léo
Chargez la sur un site comme celui ci https://www.hostingpics.net/ et copiez-collez son lien dans le message  ;)
leio
merci serrurier62
voila 3 photos:
le premier cache retiré,
https://hpics.li/e120e22
sans le pene demi tour
https://hpics.li/67ca975
avec le pene demitour
https://hpics.li/67ab0a4
Très cordialement
Léo Valon
Désolé du retard.
Dégagez la queue du pêne et le pêne et agrandissez et re-taraudez les perçages pour les amener à 5mm. Remettez des vis de 5 avec du frein-filet.
Sinon changez tout (et c'est ce que je ferai pour moi). C'est vraiment une serrure bas de gamme. Pour pas très cher vous avez plein de modèles réellement A2P.
