Remplacement Cylindre Vachette Radialis
Démarré par alweex, Mars 30, 2024, 02:53:35 PM
alweex
Bonjour à tous!
Je souhaite changer un cylindre de porte sur un système de serrure 3 points en applique.
J'ai trouvé la référence du modèle cependant j'ai remarqué UNE différence "visuelle" en comparant mon modèle à ceux que j'ai pu trouver sur certains site internet et marchand.
Je vous joint une photo de mon cylindre actuel :
et celui que je souhaite acheter :
En clair, je n'ai pas cette partie en laiton qui dépasse du cylindre (longueur extérieure) sur mon modèle. pourtant, j'ai bien vérifié et il fait bien 40mm comme le mien.
Du coup, je souhaite savoir si cette petite différence est uniquement liée à une différence de "génération" du cylindre.
concernant le modèle, il s'agit du Vachette Radialis D25 en 40mm. A2P2.
Si vous pouvez m'éclaircir à ce sujet, je vous en serez reconnaissant ! :)
Merci pour vos retours
 :lol:
J'ai bien l'impression que Vachette prend soin de notre planète en dépensant moins d'inox sur ses cylindres  :roll:
Je n'ai jamais manipulé ces nouveaux cylindres mais pense que ces nouveaux ont tous la même pièce inox contrairement aux anciens qui en avaient une pour chaque différence de longueur. Fonctionnellement, pas de différence  :-)
La serrure est une vachette multilock ?
alweex
Citation de: wsle le Mars 31, 2024, 12:24:34 AMBonsoir,
Bonjour @wsle !
Oui c'est ce que je me suis dit, ils jouent sur l'inox  :-D
Concernant la serrure, je vous envoies quelques photos, je ne saurai vous dire!
Voici la serrure.
Du coup, vous me confirmez que je peux prendre ce Cylindre en remplacement du miens ?
Encore merci,
Bonne journée !  :-)
C'est bien le modèle auquel je pensais, une fabrication VEGA (appartient à JPM), qui a une très bonne réputation  :-D
Pour moi c'est compatible !
alweex
Citation de: wsle le Mars 31, 2024, 06:07:28 PMC'est bien le modèle auquel je pensais, une fabrication VEGA (appartient à JPM), qui a une très bonne réputation  :-D
Top!
Je vais passer commande dans ce cas
Je reviendrais mettre à jour le sujet à la suite de l'installation!
Encore merci @wsle  :wink:
Oui la serrure fabriquée par JPM -VEGA ayant été avalé- ,appelée Multlock à l'époque par VACHETTE (ce qui avait généré des grincements de dents de la part de MUL-T-LOCK, qui ne faisait pas encore partie du groupe ASSA ABLOY) ,reçoit bien ce jeu de cylindres.
Même s'il y a 10 grammes de moins d'inox,cela n'a aucune incidence, puisque sur les versions A2P ** , un énorme protège cylindre vient coiffer la partie extérieure (n'oubliez pas la pastille anti perçage).
Cette serrure a très très mal vieilli..... :roll:
Son prix est quasiment celui d'une serrure carénée de la même marque , en A2P *** vendue en GSB.
Si vous êtes un excellent bricoleur, pourquoi ne pas franchir le pas , et passer à un millésime 2023/2024?
alweex
Citation de: arsenelupin le Avril 01, 2024, 05:24:47 PMOui la serrure fabriquée par JPM -VEGA ayant été avalé- ,appelée Multlock à l'époque par VACHETTE (ce qui avait généré des grincements de dents de la part de MUL-T-LOCK, qui ne faisait pas encore partie du groupe ASSA ABLOY) ,reçoit bien ce jeu de cylindres.
Merci pour votre réponse @arsenelupin !
Pour la pastille anti perçage, c'est quelque chose que je dois acheter ou c'est juste à titre informatif sur ce que j'ai déjà ?
Passer sur un millésime, il faut que je regarde les prix, et comme ce n'est pas pour mon local (mais c'est moi le bricoleur de service  :-D), je n'ai pas la décision finale !
avez-vous une référence à me fournir pour cette serrure ?
Encore merci!
Bonne journée  :wink:
alweex
Autre question :
Comment puis-je m'assurer qu'il s'agit bien d'un 40mm ? j'ai affirmé cela dans mon post d'origine mais il s'agit d'une simple déduction par rapport aux dimensions existantes pour ce produit (à savoir 35, 40 et 45mm).
mais, que faut-il mesurer pour en être sûr ? Il s'agit bien, dans mon cas, de mesurer la partie Inox du cylindre extérieur?
C'est la dimension de la partie du cylindre extérieur saillante du de la serrure. Ça permet de choisir le bon cylindre en fonction de l'épaisseur de la porte.
Dans votre cas, sur l'ancien et le nouveau cylindre, la longueur est bien de 40mm !
Vérifiez que la pastille est bien avec votre protège cylindre.
Autrement, photo SVP
alweex
Citation de: wsle le Avril 02, 2024, 01:10:47 PMC'est la dimension de la partie du cylindre extérieur saillante du de la serrure. Ça permet de choisir le bon cylindre en fonction de l'épaisseur de la porte.
Merci pour la réponse @wsle !  :-)
Citation de: arsenelupin le Avril 02, 2024, 01:35:04 PMVérifiez que la pastille est bien avec votre protège cylindre.
Ahhh oui, je vois ce que c'est, j'en ai une sur ma porte d'entrée actuelle.
Du coup, non, pour moi il n'y en a pas je pense.. je vous envoi tout de même l'autre côté du mécanisme pour que vous puissiez voir :
Comment puis-je m'en procurer un ?
alweex
Je reviens ici à la suite d'un problème.
j'ai essayé de démonter le mécanisme cependant impossible de retirer la poignée.
la pièce (dont je ne connais pas le nom) qui vient fixer la poignée à l'air plutôt fortement usé.
Voici plusieurs photos :
j'ai l'impression que, de base, il s'agit d'une tête en forme allen (6 pans).
j'ai malheureusement du jeu et l'usure de la pièce fait que, ma clé, tourne dans le vide.
De plus, la poignée extérieure à l'air fixée aussi par le même type de format.
dont voici une photo :
Comment puis-je procéder pour parvenir à retirer la poignée ? (perçage?)
Autre question : dois-je démonter la poignée extérieure pour accéder au mécanisme de serrure ou pas nécessairement ?
Merci pour vos retours !!  :-)
PS : Les photos du mécanisme que j'ai initialement posté au tout début, il s'agit de la même serrure installée sur une autre porte. A la seule différence bien sûr, que la poignée m'avait posée aucun soucis.)
Si l'empreinte 6 pans (type ALLEN) est usée, basculez avec une clef à empreinte TORX.
Injectez tout d'abord du dégrippant genre WD40 ou DEGRYP'OIL, puis passez au desserrage.
Si malgré tout, la vis sans tête ne se dessert pas, il faudra passer à la méthode "musclée"(soit glisser un gros tournevis sous la poignée, soit la scier, pour extraire totalement la vis).
Ensuite, l'arrière de la serrure sera accessible, ainsi que son mécanisme, en enlevant les vis, sans les abîmer.
alweex
Citation de: arsenelupin le Avril 12, 2024, 02:44:40 PMSi l'empreinte 6 pans (type ALLEN) est usée, basculez avec une clef à empreinte TORX.
Ok, merci @arsenelupin, je vais essayer ça
alweex
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous concernant ma serrure. Je n'ai pas réussi à extraire la vis pointeau de la poignée, avec les conseils cités plus haut...
connaissez vous, à tout hasard la taille du carré de cette bequille ?
Je pense qu'il s'agit de la bequille d'origine pour ce mécanisme
Merci pour vos retours  :)
