Remplacement cylindre Muel
Démarré par Paul23, Novembre 13, 2018, 03:34:28 PM
Paul23
Je viens d'acheter un appartement dont la porte d'entrée à double vantaux est protégée par deux serrures de marque Muel.
Avec l'usure, il devient difficile d'ouvrir la porte, et dans tous les cas, j'aimerais bien changer le cylindre.
Pourtant, les prix de remplacement que j'ai vu sont trop élevés pour mon budget...
Pensez-vous envisageable de changer ce cylindre par une autre marque qui serait moins chère? Que me conseilleriez-vous?
Sinon, peut-être serait-il plus intéressant de changer toute la serrure?
En vous remerciant pour vos conseils,
Paul
Devant le nombre de modèle une ou plusieurs photos seront indispensables  ;)
Paul23
Paul23
(Dans un second message car l'image semble trop lourde!)
C'est une véritable serrure à répétition MUEL 8 Gorges .
Je ne sais pas de quelle usure vous parlez  ??? ::)
En ce qui concerne les serrures , c'est la meilleure mécanique jamais produite par l'industrie serrurière Française.
Hélas , la qualité du produit prévue par le fabricant qui a racheté la marque , n'est pas comparable à son ainée ( avis strictement perso  ;) ).
Mais on ne changera pas le monde .
Il existe une quantité innombrable d'adaptations pour cette serrure .
A commencer par MUEL/KESO4000/KABA Expert + , vient juste après VAK ( il faut trouver un serrurier qui sache faire l'adaptation , mais c'est la plus proche de l'original ) , puis vous avez des adaptations chez MUL-T-LOCK ou MEDECO , pour ne citer qu'eux .
Vous n'êtes pas obligé de changer le cylindre intérieur du battant fixe, car en principe ( sauf fabrication spéciale), vous n'avez pas de cylindre à l'extérieur .
Evidemment , on parle de haute sécurité , donc , il faut tout de même débloquer un certain budget .
Paul23
Merci beaucoup pour ce retour rapide.
En pratique, l'usure que je constate est que j'ai du mal à insérer la clef suffisamment profondément pour pouvoir la tourner. Elle semble bloquer quelques millimètres trop tôt.
Peut-être aussi que les clefs que j'ai en ma possession sont des copies de moins bonne qualité que les originales.
Dans tous les cas, je changerais bien les clefs car elles sont passées par de nombreuses main pendant les travaux.
Je comprends que j'ai intérêt à contacter un revendeur agréé VAK ou Medeco, malgré le fait que cela me fera perdre en qualité de l'ensemble?
Bonne journée,
Paul
Les clefs originales marquées MUEL sont en acier inox ,certaines fonctionnent après 25 ou 30 ans .
Si vous n'avez que des copies , il faut effectivement changer de cylindres .
