Remplacement cylindre fichet 787M
Démarré par Cricrou, Hier à 11:08:15 PM
Cricrou
Je recherche une option pas trop coûteuse pour remplacer un cylindre 787M monobloc sur une porte Protecdoor+ (prix mini 1200€)
En plus, mon cylindre actuel mesure 60+60, ce qui ne semble pas être une longueur très courante.
A priori pas de compatible autre marque (j'ai testé un Kaba qui ne marche pas bien)
Est-ce qu'un cylindre 787Z pourrait convenir? Si oui quel modèle exactement ?
Merci pour votre aide
"......A priori pas de compatible autre marque (j'ai testé un KABA qui ne marche pas bien)..."(Citation de Cricou)
Vous avez acheté un cylindre, sans être conseillé?
Pour info:
En posant un cylindre monobloc adaptable (à supposer qu'il en existe un dans d'autres marques, en 120 mm / 60 x 60, et avec le "piquage" exact) sur une serrure FICHET de dernière génération (sûreté 787M), vous faites perdre immédiatement le label A2P * ou *** de sa serrure, puisque ce produit est extrêmement récent; le label du bloc porte Protecdoor sera perdu en même temps.
