Réglage ou réparation ? Pene dormant qui ressort
Démarré par DocRunner, Mai 27, 2020, 10:00:10 AM
DocRunner
Le prêne dormant de ma serrure est en position sortie  , impossible de retirer la clé sinon.  Ce qui correspond à la position serrure/sortie de clé c'est un pêne dormant sortie. Si on tourne encore la clé , alors le pêne dormant rentre mais la sortie de clé n'est plus possible. Peut on remédier à ce problème ?
Pipistrello
Bonjour, il se peut que l'embrayage du cylindre ne se soit pas remis dans son alignement.
ça arrive lorsqu'on laisse une clé en permanence côté intérieur.
Essayez avec une deuxième clé de verrouiller (porte ouverte!) complètement puis de de déverrouiller.
A 90% des cas, vous pourrez retirer la clé et le pêne sera correctement en place.
Quelle est votre serrure? Winkhaus?
DocRunner
A priori, je ne peux mettre une 2e clé dedans. Chaque qu'on a laissé une clé  à l'intérieur, on a dû rentrer par un autre moyen, car si on met la clé d'un côté il est impossible à priori d'ouvrir de l'autre.  Mais je vais vérifier. Pour la marque, c'est une porte BEL'M, je regarde la marque de la serrure et du canon? Je crois que c'est qqch genre ISEO mais loin d'être certain
Comparez toutes les clés de votre porte, si l'une d'entre elles est légèrement plus courte, c'est elle la coupable du problème.
Sortez votre cylindre pour vérifier qu'il est bien défaillant, si son panneton (petite piece au milieu du cylindre, actionnée par la clé) va vers le haut clés sorties, c'est bien lui le problème.
Une photo du cylindre pourrait aussi aider.
J'y pense, si vous avez une clé qui ouvre une autre porte et qui ressemble à la vôtre, essayez la dans le cylindre, peut être qu'elle a les mêmes entailles mais est juste plus courte.. (je vous dis ça parce que ça m'est arrivé)
Sds80
Citation de: wsle le Mai 27, 2020, 10:42:08 AMComparez toutes les clés de votre porte, si l'une d'entre elles est légèrement plus courte, c'est elle la coupable du problème.
Je viens d'avoir le même souci que cette personne, et après avoir lu votre message, j'ai testé avec une autre clé, qui était en effet un peu plus longue, et cela a réglé le problème de peine dormant qui restait un peu sorti après avoir ouvert à clé. Avec la clé plus longue lorsque nous déverrouillons la porte le pain dormant rentre bien complètement dans la serrure.
Pourriez-vous donner une explication de ce souci, et du lien avec la taille de clé ? Merci
L'embrayage est défaillant, quand la clé est assez courte, elle risque de ne pas réussir à embrayer. La clé peut embrayer dans le panneton du cylindre soit en position normale, soit à 180°, si elle n'arrive pas a embrayer 2 à 0° mais à 180°, alors le panneton se retrouve décalé de 180° par rapport au sens de la clé.
Vu que la lime à épaissir n'existe pas, le problème oblige à changer de cylindre. Des fois ça peut aussi être du a des copies de clé de mauvaise qualité !
