Gâche pour portillon
Démarré par arno28, Mai 14, 2021, 03:24:35 PM
arno28
Je recherche ce modèle de gâche à installer sur mon portillon.
Cette gâche fonctionne avec une serrure de marque STREMLER.
Pourriez-vous me dire où je peux trouver et quel nom porte exactement ce type de gâche ?
Merci pour votre aide.
Comment savez-vous que la serrure est une STREMLER , parce que la gâche électrique photographiée semble  être une ABLOY , mais j'ai un doute ..... ::)
arno28
Citation de: arsenelupin le Mai 14, 2021, 05:15:28 PM
Merci pour votre retour.
J'ai sur le pêne demi-tour le symbole de la marque STREMLER (cf photo de mon portail sur lequel je veux mettre la gâche électrique).
Pour être plus précis, la photo du portillon bleu est celui que j'ai actuellement.
Le portillon rouge est un modèle exposé de la société qui a installé mon portillon et sur lequel est monté une gâche électrique.
Malheureusement, je n'arrive pas à avoir de leur part un devis détaillé pour mettre une gâche électrique.
#3
Bonjour, la serrure est bien une Stremler 2560 pour portail. (1/2 tour réglable et sortie de pêne dormant de 20mm).
Je ne pense pas que la gâche soit une Abloy ::) Par contre ça ressemble beaucoup à une Tirard&Burgaud (pas Thirard), référence GN701020 en version 12V.
Vous pouvez soit partir sur cette même gâche (en choisissant 12 ou 24V), soit la remplacer par une autre à entraxe standard. (Eff Eff, Sewosy, CDVI.. ) en 12 ou/et 24V émission, avec ou sans mémoire, facilement trouvable en quincaillerie.
Quand je dis gâche, j'entend seulement le boitier fixé à la têtière. pour trouver la bonne têtière, il faudra du courage, ou adapter ;)
arno28
Citation de: wsle le Mai 15, 2021, 09:45:12 AM
Merci tout d'abord pour le temps pris pour m'aider...  ;)
Effectivement, ce que je recherche est la gâche/têtière (je ne sais pas quel terme employer exactement).
En tout cas, c'est cette plaque métallique sur le portillon rouge qui m'intéresse et sur laquelle vient se fixer la gâche électrique.
Ma 2ème question : faut-il que je change ma serrure actuelle (la STREMLER) ou il suffit de "bloquer" le pêne demi-tour ?
Si c'est ça, comment faut-il procéder ?
J'essaie de trouver réponse à mes questions car j'ai malheureusement perdu confiance en l'installateur de mon portillon.
Vous pouvez adapter un autre modèle de gâche/têtière ;)
soit vous découpez légèrement le profil sur le passage du pêne, soit vous prenez une gâche type Eff Eff Profix ou un équivalent :)
Pour la serrure, ce modèle peut être bidouillé pour rendre les poignées inefficaces, mais attention aux sauts de ressorts au démontage. Sinon on peut aussi envisager la poignée palière côté extérieur. En tout cas il n'y a pas de raison de changer de serrure, sauf pour passer à une serrure électrique (mais c'est cher  :o).
Les gâches électriques (bloc transformateur) et les tétières (dans votre cas, en acier inox) se vendent séparément.
Bien évidemment , les entraxes sont compatibles si vous utilisez les produits du même fabricant .
Si vous avez un doute , déplacez-vous chez un quincailler pro, ou , chez l'électricien situé le plus près de chez vous.
arno28
Merci pour vos réponses.
Je ne pensai pas qu'un électricien pourrait me renseigner.... c'est bon à savoir !  ;)
Sinon, quand vous dites "quincailler pro", vous pensez à une enseigne en particulier ?
Car je ne sais pas où me renseigner justement... :-\
Trenois Decamps, Foussier, Legallais, AFDB,Prolians, Boschat Laveix... et il en reste encore un paquet ;)
