Recherche modèle de serrure
Démarré par kallaghan, Novembre 08, 2020, 10:56:03 PM
kallaghan
Je vous présente par avance mes excuses pour les diverses approximations qui vont suivre quant au vocabulaire employé. Plutôt bricoleur mais c'est une première en serrurerie pour moi...
J'ai, sur ma porte d'entrée, une serrure 3 points avec un boitier comprenant un pêne demi-tour (biseauté) et un pêne rectangulaire. Les deux autres points cylindriques (haut et bas) sont actionnés par entrainement (système de tiges). Ma porte s'est retrouvée bloquée en position fermée. Au tour de clé, j'entendais bien les cylindres monter et descendre et j'en ai donc conclu que le problème venait du boitier de la serrure. Après bien des péripéties, j'ai pu retirer ce boitier et me suis rendu compte qu'une pièce métallique entrainant le pêne demi-tour était cassée. J'ai donc retiré ce dernier et remis la serrure en place. J'ai cherché un numéro de modèle sur le boitier sans rien trouver et j'ai donc pris 2 petites photos avant le remontage (il est donc "normal" de ne plus y voir le demi-tour).
Quelqu'un aurait-il une idée concernant ce modèle ?
Par avance merci !!!
Vachette 20500 en axe 50 je dirais ;)
Ce qui m'étonne c'est que pour moi le coffre de serrure est fixé à la têtière (tringle sur laquelle sont les 3 autres points) par des rivets et pas des vis, mais il y a que ça qui ne correspond pas.. ah si, et normalement la clé bloque et débloque la poignée et la poignée fait bouger les pênes galets (ronds) le pêne demi-tour et le pêne dormant. Donc j'ai un léger doute sur le modèle, mais la marque est inscrite sur la têtière de la serrure normalement ;D
Les serrures multipoints sont uniquement vendues avec leur têtière :)
kallaghan
Merci pour la réponse rapide !  :) :)
En effet, après inspection de la têtière, j'ai pu lire Vachette et si la têtière n'est pas sur la photo c'est parce que le néophyte que je suis a tout dévissé, y compris les 3 vis qui tiennent la têtière sur le boîtier de la serrure  ;)
En effet, rendez vous chez un quincaillier pro (qui vend aussi aux particuliers) avec TOUTES les pièces car il y a beaucoup de subtilités de tailles  ;)
