recherche gonds pour relever porte d'entrée à l'ouverture si cela existe !!
Hors ligne Jmp3
Peut être y aura  t il sur ce forum un professionnel ou un tb bricoleur pour me signaler s'il est possible de faire relever une porte d'entrée quand on l'ouvre ? En changeant les gonds par exemple ...
 C'est tout simplement pour savoir si je peux coller un carrelage sur l'existant sans bloquer la porte !!!
C'est une porte d'entrée en alu
Merci de vos réponses
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
les portes alu aussi se recoupent
--soit delignage du profil bas ( apres demonage c'est plus facile
--soit demontage complet , recoupe des montants , recoupe de la vitre ( sauf double vitrage ou autre produit technique )
remise en place de la traverse basse , plus haute après décalage des trous de  fixation de cette traverse
« Modifié: août 27, 2017, 11:54:38 am par yan83 »
Hors ligne Jmp3
merci pour ces éléments, et sur une porte double battants en pvc  est ce aussi possible ?
JMP3
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
à la différence des ouvrages en alu qui sont en profils assemblés par vissage ou équerres ( rarement soudés ),
 en pvc il s'agit de profils soudés dans les angles
il n'est donc pas possible de démonter , encore moins de refaire les assemblages
Hors ligne Jmp3
Coté paumelles, je crois avoir lu quelque part qu'il existait une solution mais alors quel type de matériel installer ?
