Problème poignée porte d'entrée et carré à expansion
Démarré par Kavossy, Décembre 28, 2020, 05:02:11 PM
Kavossy
Je fais appel aujourd'hui aux experts ayant un souci de carré et poignée de porte d'entrée.
Je viens d'aménager et dès le premier jour je me suis retrouvé avec la poignée de la porte d'entrée (côté intérieur) dans la main :). Côté extérieur c'est une barre de tirage.
Vous verrez sur la photo, je pense que c'est un carré à expansion qui est actuellement bloquée dans la poignée.
Je souhaite pouvoir enlever ce carré afin de pouvoir de pouvoir tourner l'extrémité dans le fouillot et ainsi bloquer la poignée.
Il n'y a pas de vis sur la poignée, simplement un trou. Je n'ai pas l'outil qui permet de "débloquer" le carré de la poignée.
J'imagine que ce modèle n'est pas français, je n'ai pas trouvé ce type de modèle dans un magasin.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider dans ma démarche car je vous avoue ne pas savoir comment faire.
Voila une photo de ma poignée et du carré. Le petit  trou de la poignée est visible.
Un grand merci à vous!
Chris
Peut-on voir la tige carrée de face ?
Je crois qu'il y a une vis dans l'axe de ce carré  ::)
Peut être un carré à montage rapide du type HOPPE?
A ce moment là il faut mettre un tout petit tournevis dans le petit trou qu'on voit sur la poignée, le tourner d'un quart de tour (de façon à écarter deux lamelles) tout en tirant sur le carré.
Kavossy
Merci à vous pour vos retours.
J'ai essayé avec un petit tournevis mais impossible de retirer le carré. Je vais voir pour trouver une clé de démontage. Pour info le diamètre du trou est de 2 mm.
J'ai un doute concernant la possibilité de retirer le carré de la poignée :/ Je vais me rendre chez Hoppe dès que le magasin sera ouvert.
Il n'y a pas de vis dans l'axe du carré ;)
Bonjour, c'est de marque Hoppe?
Généralement on trouve la marque sur ou sous la rosace ou la plaque de propreté.
Kavossy
Je ne suis pas sûr que la poignée soit de marque Hoppe, il n'y a aucune inscription sous la rosace ou plaque.
J'ai réussi à débloquer le carré de la poignée avec un petit tournevis plat (1,5)
J'ai aussi réussi à bloquer le carré à expansion de l'autre côté de la crémone.
Maintenant se pose un autre souci...j'arrive à retirer la poignée d'environ 1 cm puis elle bloque.
J'imagine que le carré est trop long?
Ci-dessous la photo pour illustrer mon deuxième souci :)
Merci pour vos retours!
Ça avait été posé d'origine avec ça, donc ça devrait marcher tel quel ;D
Tentez d'enfoncer plus le carré dans la porte puis de serrer sa vis davantage.
Kavossy
Meilleurs voeux pour cette nouvelle année! Et surtout la santé...prenez soin de vous.
Concernant la poignée et son carré... :)
Le jeu est du au fait qu'en tirant la poignée vers moi, le carré vient en butée sur la crémone (Il y a un espace derrière cette dernière, je  me demande s'il ne manque une butée)
Je suis un peu perdu...
Bonne année à vous aussi , ainsi qu'a tous les intervenants et lecteurs de ce forum  . :)
Avez-vous déclipsé la rosace en inox ?  ???
Vous avez un emplacement rectangulaire prévu pour le passage d'un tournevis à lame plate , qui fera levier lors de ce declipsage  ;)......
Sous la rosace en inox, vous avez probablement une embase en nylon ou en aluminium, maintenue par 4 vis à bois .
Cette embase retient peut-être la tige , et l'empêche de sortir ( à vérifier lors du démontage ) .
Kavossy
Merci pour votre retour.
Oui j'ai déclipsé la rosace & dévissé l'embase. Cette dernière ne retient pas le carré.
Je posterai des photos cet après-midi pour que vous puissiez vous rendre compte de l'installation.
Je pense qu'on a bien compris ;) , mais le carré est-il expansé au maximum?
Kavossy
Bon alors si le carré est complètement serré et qu'il traverse le plus possible la crémone, c'est qu'il est vraiment trop long..
Le recouper va être complexe puisqu'il y a une vis à l'intérieur, et rien ne dit qu'elle est filetée sur toute sa longueur ou que vous avez de quoi la fileter, etc etc ::)
Si vous avez accès au carré depuis le côté extérieur, ça peut être plus simple.
