Quelqu'un connait le groupe Jacquemet pour de la serrurerie ?
Démarré par Mehdy, Aujourd'hui à 07:34:59 AM
Mehdy
Salut! Alors voilà, je me retrouve avec un chantier un peu particulier... on doit remplacer une série de gâches et de pennes sur des portes d'atelier industriel, et le gérant du bâtiment m'a balancé un document ou il est écrit que les pièces d'origine viennent du groupe Jacquemet. Moi perso je connais pas trop, j'ai commencé à chercher et apparemment c'est des spécialistes du travail du fil métallique, feuillard et ressorts, donc clairement ils font pas que de la serrurerie grand public.
Le truc c'est que les pièces que je dois remplacer... c'est des ressorts de rappel intégrés dans le mécanisme de la serrure. Pas des ressorts standards qu'on trouve chez le premier distributeur venu. J'ai tourné chez deux ou trois grossistes dans ma région, personne a entendu parler du groupe Jacquemet en tant que fournisseur de ce type de composant. Genre les mecs me regardent avec des yeux ronds. Du coup est-ce que y'a des serruriers ici qui ont déjà commandé des pièces chez eux, ou qui savent si ils vendent directement aux artisans ? Ou alors c'est uniquement du BtoB industriel avec des minimums de commande abusés ? Parce que si je peux pas trouver les ressorts d'origine, je suis obligé de partir sur du sur-mesure ou de trouver un équivalent compatible, et sa va compliquer pas mal la chose niveau délai... le client il attend pas des semaines non plus.
Si quelqu'un a un contact, un distributeur agréé, ou même juste un retour d'expérience avec ce fabricant j'prends tout. Merci d'avance.
