Problème de fonctionnement d'une serrure à fouillot.
Démarré par Terry84, Septembre 30, 2020, 05:21:32 PM
Terry84
Bonjour à tous.
La serrure du portail de ma terrasse grinçait. Je l'ai dévissée, puis j'ai dévissé deux petites vis situées sur la plaque (photo). La serrure m'a échappé des mains et elle est tombé sur l'établi. Les grosses pièces sont restées à l'intérieur, les petites sont sorties à droite et à gauche. Avec du bon sens, de la réflexion et quelque peu d'intelligence, j'ai replacé les pièces ... sauf un ressort " tigé " et un autre, vraiment petit (photo). A ce niveau, je suis incapable de vous confirmer si ces deux pièces n'en faisaient qu'une, puisque la serrure m'a échappé des mains. Seul, un spécialiste de ce type de serrure pourrait nous le dire ...
J'ai positionné dans un premier temps le ressort " tigé " (photo), puis le petit ressort sur le précédent (photo) sans savoir si c'était leur position d'origine. Ce qui me gène, sur la photo du ressort " tigé ", c'est que la tige située à droite ne bute sur rien comparée à celle de droite.
Lorsque je visse la plaque sur le corps de la serrure, et que je tourne la clé pour fermer, le pêne sort une première fois, puis une seconde fois. Est-ce normal que je puisse le remettre (sans résistance) à sa position initiale en le poussant vers l'intérieur avec mon ... doigt ! Quel est le rôle du ressort " tigé " ?
En ce qui concerne l'entretoise (photo), j'en ai déduit que sa position ne pouvait être que celle-ci (photo), car les échancrures du support de pêne et l'ergot de l'entretoise correspondaient. En opposition, nous avons l'ergot du cylindre qui, par l'action de la clé, fait sortir le pêne.
Mes questions sont : quelle était la position originelle du ressort " tigé " ? Le petit ressort était-il associé à ce dernier ? Où était-il indépendant ?
Je reste attentif à vos prochaines observations.
Merci d'avance.
#1
Pour moi c'est le ressort de la gorge, il se place peut être comme sur un de mes (vulgaires) dessins, si la forme convient ;D
Normalement un ressort se place toujours de manière à s'enrouler davantage quand on le contraint, si ça correspond, le montage doit correspondre.
Attention, vous avez mis le fouillot à l'envers, il faut le tourner de 180° pour que le pêne 1/2 tour (pentu) puisse sortir intégralement ;)
Une photo du ressort peut aussi aider  ;)
Et ne pas oublier un coup de graisse, pour aider un peu contre l'oxydation.. et mettre un terme aux grincement et aux fonctionnements pas fluides  ;D
Terry84
Bonsoir wsle,
Merci pour votre réponse. Je suis actuellement chez des amis.  Demain matin, j'essaierai de positionner le ressort tel que vous l'avez dessiné.
C'est curieux que vous n'ayez pas trouvé la photo du ressort ! J'en ai déposé une demi-douzaine dont celle du ressort.
En voici une autre...
Bonne soirée !
PS : je viens de découvrir comment ajouter les photos les unes après les autres...
PPS : problème de transfert.
Le ressort n'a pas trop l'air de correspondre à ce que j'imaginais, ce qui est sûr c'est qu'il doit rabattre la gorge sur la queue du pêne dormant, en d'autres mots, faire retourner vers le bas (sur mes dessins) la pièce sur l'axe des ressorts de mes dessins, pour épouser la plaque qui est solidarisée au pêne dormant. Car c'est cette gorge qui bloque le pêne dans les 3 position (ouvert/ 1 tour / 2 tours)
Terry84
Bonjour wsle,
Voici le résultat de mes essais : le point d'appui A nécessite une force contraire, afin de maintenir l'entretoise B dans les échancrures C et D. Pour obtenir cette force contraire, sur la base de votre dessin, j'ai réalisé une rotation d'environ 140° du point E vers le point F.
Dans cette position, il est impossible au pêne dormant de revenir en arrière, comme c'était le cas préalablement.
Après un graissage approprié et un remontage sans problème, elle fonctionne normalement.
En conclusion, il en découle que, grâce à votre dessin, j'ai pu interprété un positionnement adéquat.
Soyez-en remercié !
Terry84
Ressort cassé : je ne peux le confirmer car, dans ma maladresse, je n'ai pas pu le constater. Il se pourrait même qu'il se soit cassé depuis pas mal de temps. En effet, j'avais du mal à fermer à clé ces derniers mois.
Sur la photo, je l'ai positionné de cette manière parce qu'à l'autre extrémité, cela ne me paraissait pas logique, mais je peux me tromper ...
#7
En actionnant le fouillot, le ressort ne saute pas ?  :D
au vu des traces d'usures j'aurais bien vu un ressort contre le haut du coffre, le ressort ne peux pas se contraindre sur 180° ? c'est étrange qu'il tienne sur la queue du pêne :o d'autant plus qu'il n'a pas l'air très pré-contraint.
D'ailleurs, c'est volontaire de ne pas avoir retourné le fouillot? ;)
Terry84
" En actionnant le fouillot, le ressort ne saute pas ? " : non, car j'ai anticipé cette éventualité.
J'ai positionné le petit ressort (photo) au-dessus du ressort " tigé " (photo). Pour maintenir
ces deux éléments, j'ai déposé une rondelle sur le pivot taraudé, puis la plaque a été vissée
pour assurer le maintien en place de l'ensemble du mécanisme (photo).
Cela n'est probablement pas sa position d'origine, mais toujours est-il que cela fonctionne !
Pour ma gouverne personnelle, je serais curieux de savoir si ces deux éléments de ressorts,
au final, ne formaient qu'un seul et unique élément, et où était-il positionné ? Manière de ne
pas mourir idiot !
En tous cas, votre dessin a été non seulement révélateur mais aussi on ne peut plus suggestif !
